ich wollte mich mal ein bisschen in die Toolchain ARM-GCC einarbeiten
und versuche ein kleines Minimalbeispiel zum laufen zu bringen:
startup.S
1 |
2 | .syntax unified
3 | .weak ResetHandler
4 |
5 |
6 | @ Vektor-Tabelle
7 | .section .isr_vectors
8 | .align 2
9 | .long __stack__start
10 | .long ResetHandler
11 |
12 |
13 | @ Startup Code
14 | .text
15 | .align
16 |
17 | movs r0, #0
main.c
1 |
2 |
3 | void ResetHandler() {
4 |
5 | }
6 |
7 | void main() {
8 |
9 | }
link.ld
1 |
2 |
3 | ENTRY(main)
4 |
5 | MEMORY
6 | {
7 | FLASH ( rx ) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K
8 | RAM ( xrw ) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 20K
9 | }
10 |
11 |
12 | __stack__size = 1024;
13 | __stack__start = ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM);
14 | __stack__end = __stack__start - __stack__size;
15 |
16 |
17 | SECTIONS
18 | {
19 |
20 | .isr_vectors :
21 | {
22 | KEEP(*.isr_vectors);
23 |
24 | *(.isr_vectors)
25 | *(.isr_vectors*)
26 | } > FLASH
27 |
28 |
29 | .text :
30 | {
31 | *(.text)
32 | *(.text*)
33 | } > FLASH
34 | }
Der Kompiler und Linker-Aufruf sieht wie folgt aus:
1 | arm-none-eabi-gcc -ffreestanding -nostdlib -Wall -Werror -mthumb -mcpu=cortex-m3 -c main.c startup.S
2 |
3 | arm-none-eabi-ld -T link.ld main.o startup.o -o main.elf
Und die Ausgabe von arm-none-eabi-nm -n main.elf
1 | 00000400 A __stack__size
2 | 08000000 T ResetHandler
3 | 0800000c T main
4 | 20004c00 A __stack__end
5 | 20005000 A __stack__start
Warum starten die Funktionen direkt bei 0x08000000? Sollte die .text
Section nicht erst NACH der .isr_vectors Section kommen und damit .text
erst bei 0x08000008 anfangen?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Grüße
Tim
