VCP unerkennbar STM32F4
Gast #4786750
Guten Tag,
Ich möchte das Protocol USB mit dem Board STM32F4 implementieren.
Hier mein Code:
uint8_t  Data[] = "0123456789qwertzuioP";
int main(void)
  HAL_Init();
  /* Configure the system clock to 180 MHz */
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  /* Init Device Library */
  USBD_Init(&USBD_Device, &VCP_Desc, 0);
  /* Add Supported Class */
  USBD_RegisterClass(&USBD_Device, USBD_CDC_CLASS);
  /* Add CDC Interface Class */
  USBD_CDC_RegisterInterface(&USBD_Device, &USBD_CDC_fops);
  /* Start Device Process */
  USBD_Start(&USBD_Device);
  /* Run Application (Interrupt mode) */
  while (1)
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, 1);
    CDC_Transmit_FS(Data,strlen((const char*)Data));
    HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_12, 0);
    HAL_Delay(100);
1) Mein Problem liegt daran, dass wenn ich mehr als 97 Zeichen in Data[]
sende, ist mein VCP nicht mehr im Computer erkennbar.
Was kann es sein?
2) Wie könnte ich die Geschwindigkeit für das senden von einem Block
messen?  Hättet ihr eine Idee?
Ich versuche mit einer I/O Pin die Dauer der Ausführung der Funktion
CDC_Transmit_FS zu messen, aber hat das etwas mit der Geschwindigkeit
der Übertragung etwas direkt zu tun?
Vielen Dank
Gast #4786768
Moin. Freien pin als ausgang konfigurieren. pin auf high setzen. ZU
messende aktion ausführen. pin auf low setzen. Mit Qszi / Frequenzzähler
am freien Pin die ON Zeit messen.
>Was kann es sein?
Bufferoverflow auf pc seite.
Gruß J
Gast #4786799
jo schrieb.
Auf diese Webseit
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=1263
Sag er:
Bei einer Geschwindigkeitsmessung für das senden von einem Block von
1024 Bytes vom PC zur CPU bin ich auf ca. 4ms gekommen, was ca.
256kByte/sec entspricht (ca. 2Mbit/sec)
Wie könntet man das messen?
Gast #4786805
So schwer?
Gast #4786815
Ich habe so das konfiguriert:
  while (1)
    HAL_Delay(100);
Ist das denn meiner Geschwindigkeitsmessung ?
Gast #4787117
> Was kann es sein?
Was das sein kann?
Nun, du hast dich weder mit dem Procedere als solchem noch mit der
tatsächlichen Funktionalität des Treibercodes befaßt, den du da
eingebunden hast.
Ich bin da recht mißtrauisch gegenüber sowas. Meist ist es so, daß in
solchen grandiosen Treibern grundsätzlich nur blockweise agiert wird und
gerade bei einem CDC ist das extrem kontraproduktiv, denn es fehlt
komplett die Funktionalität des Zwischenspeicherns und somit des
Pufferns eines asynchron funktionierenden Datenstromes.
In dem von dir beschriebenen Fall vermute ich, daß das Gerät sehr wohl
erkannt wird, aber das Senden seitens des Gerätes zum Host hin wird
entweder schon vor oder spätestens nach dem Abschluß des ersten
Nutz-Paketes zum Host hin nicht gemerkt, daß man für neue Daten einen
der Transfer-Puffer sendebereit machen müßte. Das ist so ähnlich wie bei
manchen UART-Cores, die einen Interrupt nur dann liefern, wenn der
TX-Puffer leer geworden ist, aber nicht, wenn er bereits leer ist.
Ich hatte in meinem VCP-Code den 1 ms Tick vom USB dazu benutzt, um
sowas zu testen und in solchen Fällen den Sende-Transfer wieder
anzuwerfen, falls er zuvor zum Stillstand gekommen war und jetzt neue
Daten anliegen.
W.S.
