Guten Morgen Leute, bin seit einiger Zeit auf der Suche nach folgenden Artikel: Konfektioniertes Kabel (beidseitig Buchse) mit 2,54RM und einreihig. Polzahl ist erstmal noch nicht so wichtig (so zwischen 6-12). Bei Conrad finde ich immer nur das hier: https://www.conrad.de/de/konfektionierte-litze-polzahl-gesamt-10-1244006-rastermass-254-mm-1-st-1244006.html?sc.ref=Product%20Details Leider nur einseitig konfektioniert. Das andere Ende hab ich dann von Hand aufgelegt. Das ist aber mühsam und braucht Zeit. Sowas gibts sicher zu kaufen, nur nehme ich anscheind die falschen Suchbegriffe. Beste Grüße!
Verschoben durch Moderator
Bei Farnell habe ich sowas gesehen unter Anschlusskabel für LCD Displays Ralph Berres
Da Flachbandkabel für Quetschanschluss üblicherweise 1,27er Raster haben: Zweireihige Pfostenbuchsen zu verwenden kommt nicht in Frage? Das ist mit den üblichen Buchsen und Kabeln leicht selbst konfektionierbar. Die zweite Reihe steckt dann in der Luft.
http://www.elecrow.com/10pin-dualfemale-jumper-wire-200mm-p-467.html Andere Pinanzahl gibt es dort auch.
Ich würde einfach zweireihige Stecker auf Flachkabel crimpen. Man muss ja nicht beide Reihen benutzen - oder man schaltet beide Reihen parallel, falls die Stecker noch nicht festgelegt sind.
