Hallo Leute, ich frage mich die ganze Zeit, wozu man bei einem Eingangspin einen Pullupwiderstand benötigt. Ich habe es so verstanden, dass man bei Tristate anliegende Signale messen kann und durch den offenen Eingang kein Strom fließt. Wunderbar das reicht ja fuer mich. Wozu benötigt man dann den Pullupwiderstand? Wieso sollte der Eingangspin Strom ziehen oder liefern? Für welche Anwendungen ist das gut? Habe ich etwas missverstanden? Vielen Dank im Voraus für die Hilfe :-)
Z.B. um Tasten anzuschließen. Fast jeder MC muß ja irgendwie bedient werden können. Peter
Hallo Robert, natürlich fließt an einem Eingangspin Strom, je nach Technologie ist dieser aber vernachlässigbar. Der Grund für Pullups oder Pulldonwns am Eingang ist aber ein anderer. Damit soll erreicht werden, dass es zu keinem Zeitpunkt während der Laufzeit zu einem undefinierten Zustand am Eingang kommt (hängt immer von der Schaltung ab, ob das passieren kann). Sehr sinnvoll ist so etwas an Reset-Eingängen von z. B. Registern (74273). Nach dem Einschalten würde ein Pulldown (low-aktiver Reset) die Ausgänge auf 0 setzten, ansonsten würden sie irgendein Zustand annehmen (für die nachfolgende Schaltung könnte das sehr fatal sein). Gruß, Olaf
Offene Eingänge an Schaltkreisen sind generell auf ein Potential zu legen. Digitale Schaltkreise sind als Schalter konzipiert. Im eingeschalteten Zustand sind hat ein Schalter einen sehr kleinen Wiederstand, es fließt ein großer Strom, aber es fällt keine Spannung über den Schalter ab -> keine Verlustleistung. Im ausgeschalteten Zustand hat der Schalter einen sehr großen Wiederstand, es fällt die gesamte Spannung über den Schalter ab, aber es fließt kein Strom -> keine Verlustleistung. Bei halbgeschlossenen Schalter fällt eine Spannung über den Schalter ab UND es fließt Strom -> Verlustleistung fällt am Schalter ab. Die Verlustleistung eines Schalters (oder Schaltkreises) ist also um so größer, je größer die Abweichung von offen oder geschlossen ist. Und so erklärt R=U/I und P=U*I warum offene Eingänge an Schaltkreisen zu einer Überlastung führen können. cu tb
Dear thomas b, der erste Satz ist vollkommen richtig, und ein guter Beitrag zugleich. Den Rest hättest du dir sparen können, weil einige Teile nichts zur Sache beitragen und andere Teile wiederum nicht richtig sind. Olaf
