Hallo! Wieviel Strom darf durch ein Stück Draht bestehend aus Isachrom 60 (rho=1,11 Ohm*mm^2/m) fließen, wenn dieser einen Durchmesser von 0.5mm hat und seine Temperatur möglichst nicht über 300° steigen sollte? Besten Dank.
Ich will dich ja net anmachen oder so, kommt mir aber schwer so vor als wär das iwas für die Schule oder so.. heist die Seite etwas Hausaufgaben.de oder wie? Wenns net so isch tut's mir leid, kommt mir aber wo vor!!
Danke für den netten Kommentar. Werde genauso reagieren, wenn hier wieder jemand nach der Strombelastbarkeit von Leiterbahnen fragt und der dann 30 Antworten erhält.
Ich hab ja gesagt, dann tut's mir Leid... Ich bin nur in dr Schule und meine Hausaufgaben hören sich auch immer so an...
Sowas macht ihr in der Schule? neidischguck... Ich musste mir im Physik-LK noch Sachen anhören wie: "In der Steckdose sind positive und negative Elektronen, und die fliessen von Plus nach Minus" /Ernst
Das kommt ganz auf die Methode zur Kühlung und der Umgebungswärme an ;-) Falls du den Draht von Conrad meinst (hat Werte die zu dem oben geschriebenem Passen könnten): Ich konnte mit 2A Styropor gerade so schneiden, ab 2,4A ging es dann wie Butter. Nur so als Anhaltspunkt :-)
Interessanterweise fragt Salvatore nach einem Parameter, den man aus den gemachten Angaben gar nicht feststellen kann. Es fehlt die Abhängigkeit zur Temperatur. Interessant wäre die Angabe K/W, also die Angabe, wieviel Energie zur Erwärmung um einen gewissen Wert nötig ist (Thermischer Widerstand von Kühlkörpern...). Zumindest ist das meine Ansicht. Irgendwie fehlt mir eine Kennlinie...
Nichts fuer ungut, aber wenn du schon das produkt bei Conrad gefunden hast warum sind andere nicht so schlau und finden dann diese Spezifikations-Seite ? http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/400000-424999/421201-da-01-de-WIDERSTANDSDRAHT_ISACHROM_60_10_METER.pdf ------------------------- Aber mal zu meiner Frage, es waere toll gewesen wenn bei Conrad auch Isolierter im angebot gewesen waere... Wie bekomme ich den Draht befestigt, habe vor, eine Kreisflaeche, d~4,5 cm und abstand voneinander ca. 2 mm mit dem Draht zu erstellen, Luftdurchlaessig, um etwas zu beheizen. In Aehnlichkeit wie ein Zigaretten Anzuender, nur groesser und nicht ganz so heiss. Habe schon daran gedacht Glasverstrebungen zu bauen/ zu schmelzen, aber ich hoffe es gibt einfachere Loesungen. Meine geschaetzte Maximaltemperatur dieser Apperatur sollte nicht ueber 600 Grad Celsius liegen, soviel sollte die verbindung schon aushalten. Wenn jemand vorschlaege hat, bin fuer alle Tipps offen :) Gruss Xenium
