Hallo, ich sehe mir gerade die Skizze folgender Halterung an: https://www.conrad.de/de/knopfzellenhalter-1-cr-1216-cr-1220-cr-1225-horizontal-durchsteckmontage-tht-x-h-15-mm-x-11-mm-keystone-500-651201.html Ich kann auf dieser Zeichnung aber beim besten willen nicht erkennen, was dieser Anschluss Nr. 1 namens "Base" sein soll geschweige denn wo genau dieser liegt (Erstelle gerade ein PCB Layout)? Und bei "Material" von diesem Pin steht auch einfach nur "Black".... Was soll das bedeuten? Zudem wird der Pin auch gar nicht unter "Mounting Detail" beachtet.
Base ist kein Anschluss Nr. 1 sondern der schwarze Körper in Teilbild 1. Black bedeutet schwarz, eben ein schwarzer Kunststoff Polybutylene Terephthalate (PBT). Die Anschlüsse sind in den Teilbildern 2 und 3 gezeichnet, der mittige ist der Minuspol, der 10mm weiter rechts der Pluspol - wenn du die Knopfzelle dann auch richtig einlegst. Für mich ist das alles klar ...
Der Kunststoffkörper des Batteriehalters hat drei angespritzte Zapfen, die mit ".062 [1.57] DIA LEG" beschriftet sind. Die dienen als Abstandshalter zur Platine, damit der Batteriehalter nicht flächig aufsitzt, was bei der Platinenwäsche sonst zu Probleme führen würde.
