Das Gerät stammt von Mitte 2011, wurde daraufhin zwei Jahre hin und wieder eingesetzt und stand seit dem nur herum. Deswegen steht es nun in sehr gutem Zustand inkl der beiden Multiplexerkarten zum Verkauf. Es wurden fast immer Spannungen und Temperaturen aufgezeichnet, ein Mal die Netzfrequenz für einen längeren Zeitraum. Damit keine Last an den Relais, die zu erhöhtem Verschleiß hätte führen können. Lebensdauer der Schalter beträgt ohne Last typ 100. Mio Schaltspiele (34970A/34972A User’s Guide, Kapitel 8, Seite 343), mit gerinder Last 10 Mio.. Wie man es betrachten möchte. http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/34972-90411.pdf?id=1837993 Ausstattung des Grundgerätes: - Digitale Anzeige mit 6,5 Stellen - 3 Slots für verschiedene Module - Spannungsmessung AC/DC 100mV bis 300V - Widerstandsmessung 100Ω bis 100MΩ - Frequenzmessung 3Hz bis 300kHz - Temperatur -210°C bis +1820°C - Speicher für 50.000 Messwerte - Umfangreiche Triggermöglichkeiten - Scanintervall 0 - 99 Stunden, einstellbar in 1ms Schritten - Datenlogging auf USB Stick möglich - USB 2.0 Schnittstelle für PC Anschluss - USB 2.0 Schnisttelle für USB Stick - LAN Schnittstelle (10 100 1000 MBit) - Fernbedienbar über Web Browser - LXI Class C kompatibel - LabVIEW Treiber vorhanden (ab LabVIEW 7.0) - IVI-COM w/ SCPI Treiber vorhanden - Maße: B 254,4 x H 103,6 x T 374 mm - Gewicht: max. 3,6 kg (ohne Module) ---- Ausstattung der Multiplexer (zwei mal!) - 20-Kanal-Differenz-Multiplexer (Ankerrelais) - integrierte Thermoelement-Vergleichsstelle - Scan-Rate von 60 Kanälen pro Sekunde - Zwei- und Vier-Draht-Messungen möglich - max. 300 V Schaltspannung - max. 1 A Strom für Strommesskanäle (gesichert) - Anschluss über Schraubklemmen - erdfreie Verbindung zum internen DMM des 34970A / 72A - Garantie 3 Jahre ---- Folgende Daten habe ich noch ausgelesen, damit Sie sich einen Überblick machen können, wie viel Schaltzyklen die Relays gesehen haben. Die Counter bilden den exakten Nutzungszustand ab (wurden nie zurückgesetzt). Schaltspiele der drei backplane-Relays im DMM (K102, K103, K104): +361349,+471,+361352 [Kommando: scpi> diag:dmm:cycl?] Messkarte Agilent 34901A (1): +17522,+541499,+788260,+479673,+462191,+100817,+363792,+2470,+0,+0,+8,+9 8350,+98344,+0,+3,+0,+0,+0,+0,+0,+0,+0 [Kommando: scpi> diag:rel:cycl? (@101:122)] Messkarte Agilent 34901A (2): +2768313,+510814,+498563,+498632,+498596,+498482,+498459,+498424,+498424 ,+498421,+496451,+496487,+496481,+496479,+338092,+338056,+338089,+338056 ,+338056,+338055,+0,+0 [Kommando: scpi> diag:rel:cycl? (@201:222)] Damit hat ein einziges Relay 2,7%/27% seiner Lebenszeit erreicht, die meisten anderen gerade 0.5%/5%. Damit können die Messkarten wohl als in gutem Zustand gelten. Die Stromkanäle beider Karten wurden gar noch überhaupt nicht eingesetzt. Ich denke, die wenigsten Gebrauchtverkäufer würden hier so transparent die bisherigen Schaltzyklen darlegen ---- Preis: 1450 VB Privatverkauf. Versand als versichertes Paket nach Geldeingang. Besichtigung (wenn es ganz schnell geht) in Lüneburg in der Woche möglich. Bei Zahlung via Paypal kommt noch 1,9% oben drauf. Ansonsten gerne Überweisung. Da ich zwischen 23.11. und 16.12. nicht im Lande bin, kann in der Zeit kein Versand stattfinden. Bei schneller Abwicklung schaffen wir es aber ja vorher! Nachrichten kann ich aber natürlich jederzeit senden.
