Guten Tag, habe ein Physikverständnis-Problem: Man nehme an man hat ein gleichförmige Kreisbewebung (v=const; a=0). Dann muss es doch eine Kraft geben, die diese Kreisbewebung aufrecht erhält, oder? Schließlich wird ja Energie benötigt, die "geradlinige" Bewegung kreisförmig abzulenken. Welche Kraft ist das? Radialbeschleunigung? Problem 2: Es existieren die Zentripetalkraft und die Zentrifugalkraft. Es gilt Fzp = -Fzf. Damit sind beide Kräft gleich groß und heben sich auf. Welche Kraft führt dann die Kreisbewegung durch? Vielen Dank schonmal mfg
Bei einer gleichförmigen Kreisbewegung ist a ungleich Null. Sieht man aus der Bahngleichung: (x,y)=R(cos wt, sin wt) zwei mal ableiten gibt dasselbe mal -w^2 und damit ist |a|= R w^2 Ja Du brauchst eine Radialkraft, zb durch eine Seil, oder einen Planeten. noch fragen?
