Kann ich von meinem BlueNiceCom Modul die UART Schnittstelle direkt mit RxD und TxD von meinem 80C51(Philips) verbinden? Danke
Um die Aussage von ttt nochmals zu verdeutlichen. Das BNC3 wird mit 3,3V betrieben. D.h die Eingänge benötigen auch 0-3,3V. Wenn du dein µC mit 5V betreibst sind auch die Ausgangspegel 0-5V --> Pegel anpassen.
Mit einem einfachen Spannungsteiler sollte es normalerweise funktionieren. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ansonsten mit einem Logic Level Translator. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich hab in meiner Schaltung MOSFETs verwendet. Vom µC zum BNC: Drain-Source 3,3V; Gate an Tx vom µC. Bei Rx ist´s dann genau andersrum. Bei mir funktionierts.
noch eine Frage: welchen Logic Level Translator hast du da genau genommen??? mfg
Den MAX 3392. Ich hab ihn allerdings für das SPI verwendet. Es könnte aber Probleme mit der Beschaffung geben. Ich habe mir ein Sample schicken lassen.
