Hallo, möchte gerne von einem uController der ein Akkustatus einliest an einen PC weitergeben und in das Powermanagement von Windows 10 einspeisen. Habe von API-Programmierung noch keine Ahnung, daher weiß ich noch nicht ganz wie ich das machen soll. Hätte jemand Ideen? Am besten welche die einfach umzusetzen sind. Ob ich den uController mit USB oder Seriell an den PC anschließe weiß ich noch nicht je nachdem wie es am besten zu realisieren ist.
Das einfachste ist du Stellst über USB eine USV oder Batterie als HID zur Verfügung, dann brauchst du im Windows überhaupt nichts zu Programmieren. https://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj980434(v=winembedded.81).aspx Irgendwo im Netz wird man auch finden, welches Daten man für HID dafür braucht.
Danke für die schnelle Antwort. Ich denke das hilft mir weiter. Hat hier schon jemand ein ähnliches Projekt realisiert?
Versuche gerade den Report Deskriptor einzustellen so das Windows das auch als Akku erkennt, nur komme da zu keiner Lösung. Habe einen für eine Maus und Tastatur bereits zum laufen gebracht nur irgendwie weiß ich nicht wie ich hier weiter machen soll. 0x05, 0x84, //Usage_Page(power device) 0x09, 0x05, //Usage (Powersupply) 0xA1, 0x02, //Collection(Logical) 0x09, 0x02, //Usage(PresentStatus) 0x15, 0x00, //Logical Minimum (0) 0x26, 0xFE, 0x00, //Logical Max (254) 0x75, 0x08, //Report size(8) 0x95, 0x01, // Report count (1) 0x81, 0x02, // Input (data, var,abs) 0xC0 //Collection END Das ist quasi mein Ansatz damit Windows eventuell mal was erkennt. Stehe da nur halt etwas auf dem Schlauch weil nicht sonderlich viel Erfahrung mit USB und den erstellen von Report Deskriptoren habe. Windows erkennt nur eine USB-Eingabegerät ohne Treiber. Hier noch meine andere Deskriptoren sind die, die ich bereits auch für Maus und Tastatur verwendet habe, sollten doch auch für einen Akku richtig sein oder?. (Nutze den STM32F407).
1 | __ALIGN_BEGIN static uint8_t USBD_HID_CfgDesc[USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ] __ALIGN_END = |
2 | {
3 | 0x09, /* bLength: Configuration Descriptor size */ |
4 | USB_DESC_TYPE_CONFIGURATION, /* bDescriptorType: Configuration */ |
5 | USB_HID_CONFIG_DESC_SIZ, |
6 | /* wTotalLength: Bytes returned */
7 | 0x00, |
8 | 0x01, /*bNumInterfaces: 1 interface*/ |
9 | 0x01, /*bConfigurationValue: Configuration value*/ |
10 | 0x00, /*iConfiguration: Index of string descriptor describing |
11 | the configuration*/
12 | 0xE0, /*bmAttributes: bus powered and Support Remote Wake-up */ |
13 | 0x32, /*MaxPower 100 mA: this current is used for detecting Vbus*/ |
14 | |
15 | /************** Descriptor of Joystick Mouse interface ****************/
16 | /* 09 */
17 | 0x09, /*bLength: Interface Descriptor size*/ |
18 | USB_DESC_TYPE_INTERFACE,/*bDescriptorType: Interface descriptor type*/ |
19 | 0x01, /*bInterfaceNumber: Number of Interface*/ |
20 | 0x00, /*bAlternateSetting: Alternate setting*/ |
21 | 0x01, /*bNumEndpoints*/ |
22 | 0x03, /*bInterfaceClass: HID*/ |
23 | 0x01, /*bInterfaceSubClass : 1=BOOT, 0=no boot*/ |
24 | 0x00, /*nInterfaceProtocol : 0=none, 1=keyboard, 2=mouse*/ |
25 | 0, /*iInterface: Index of string descriptor*/ |
26 | /******************** Descriptor of Joystick Mouse HID ********************/
27 | /* 18 */
28 | 0x09, /*bLength: HID Descriptor size*/ |
29 | HID_DESCRIPTOR_TYPE, /*bDescriptorType: HID*/ |
30 | 0x11, /*bcdHID: HID Class Spec release number*/ |
31 | 0x01, |
32 | 0x00, /*bCountryCode: Hardware target country*/ |
33 | 0x01, /*bNumDescriptors: Number of HID class descriptors to follow*/ |
34 | 0x22, /*bDescriptorType*/ |
35 | 0x3F,/*wItemLength: Total length of Report descriptor*/ |
36 | 0x00, |
37 | /******************** Descriptor of Mouse endpoint ********************/
38 | /* 27 */
39 | 0x07, /*bLength: Endpoint Descriptor size*/ |
40 | USB_DESC_TYPE_ENDPOINT, /*bDescriptorType:*/ |
41 | |
42 | HID_EPIN_ADDR, /*bEndpointAddress: Endpoint Address (IN)*/ |
43 | 0x03, /*bmAttributes: Interrupt endpoint*/ |
44 | 4, /*wMaxPacketSize: 4 Byte max */ // max pack size |
45 | 0x00, |
46 | HID_FS_BINTERVAL, /*bInterval: Polling Interval (10 ms)*/ |
47 | /* 34 */
48 | } ; |
