Hallo Forum! Ich versuche momentan in LTSPice eine Messung mit .measure bei einer zu realisieren, bei der ich eine Bestimmte Magnitude vorgebe, z.B 0dB welche dann den jeweiligen Frequenzpunkt ermittelt. Leider gelingt mir das nicht :( Angeregt durch diesen Post: Beitrag "Measure Befehl in LTSpice" wollte ich den Befehl einfach umdrehen und habe das nun stehen: ".MEASURE AC UGBW FIND Freq(V(n002)) WHEN Mag=0" Funktioniert aber leider nicht und ich bekomme den Error "Measurement "ugbw" FAIL'ed". Könnte mir vielleicht jemand einen Tipp geben wie ich dieses Problem lösen kann bzw. wie der Befehl lauten sollte? Danke mal im Voraus! Schönen Abend, Michael
Mag 0dB ist 1. Außerdem muss man sicher sein, dass da auch 1 erreicht
wird und nicht nur 0,999999 auf Grund endlicher Anzahl von Stützpunkten
oder bedingt durch Rundungsfehler.
.MEASURE AC UGBW FIND Freq WHEN Mag(V(n002))=1
V(n002) ist sehr unglüclich. Wenn die Schaltung erweitert wird, dann
kann es sein, dass N002 plötzlich ein anderes Netz ist. Gib jedem Netz
das du benötigst einen Namen und wenn es nur 1, 2, 3, ... ist.
Helmut
