Hallo ihr lieben, Vorab möchte ich sagen, dass ich in den Themen nicht gerade der Profi, ja sogar ein Anfänger bin. Deswegen tut es mir schonmal Leid, wenn ich dumme Fragen stelle :) Aber ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Ich habe ein schwerwiegendes Problem, für euch vielleicht ein leichtwiegendes :) Ich habe folgendes Produkt vor mir liegen: http://cds.linear.com/docs/en/demo-board-manual/DC2151AF.PDF . An die Platine möchte ich ein Energy Harvesting Modul, in dem Fall ein Piezoelement anschließen, um aus den Vibrationen aus der Umgebung elektrische Energie zu erzeugen, um damit beispielsweise Temperatursensoren zu bedienen. Ich hab das Prinzip des Moduls folgendermaßen verstanden: Wenn erntbare Energie zur Verfügung steht, soll mein Regulator angehen und mein Booster aus. Durch eine Kapazität kann ich sozusagen Energie zwischenspeichern. Zudem verfügt mein Demo Steckpins, mit dem ich mein UVLO (Undervoltage Lockout) und meine Ausgangsspannung regulieren kann. Wenn Vin über dem "UVLO rising" ist, soll mein buck converter zur Verfügung stehen und wenn Vin unter dem "UVLO falling" ist, steht mein Konverter nicht zur Verfügung, so wie ich das verstanden habe. Hinten dran ist ein Akku noch dran. Mit dem Demo könnte ich es aufladen. Mein Piezoelement: MFC M8528P2 http://images1.hellotrade.com/data2/HG/YU/HTVENDOR-1198281/data2-mu-er-htvendor-1198281-media-images-mfc-flat-250x250.png + und - Pol von meinem Piezoelement habe ich wie in dem Datenblatt beschrieben, an AC1 und AC2 vom Demotool jeweils angeschlossen. Nach paar Biegungen an dem Piezoband kann ich 1V an dem Vin messen. http://media.digikey.com/Photos/Linear%20Tech%20Photos/MFG_DC2151A.jpg Jetzt zu meinem Problem: An Vout würde ich gerne die geboostete, eingestellte Spannung messen. Hab jedoch nicht so ganz verstanden, wie ich meine Spannung von Vin verstärken kann, sodass ich an Vout meine gewünschte verstärkte Spannung abgreifen kann. :( :( Ich hoffe, dass sich jemand damit auskennt und mir weiterhelfen kann. Kann sein, dass ich vielleicht etwas übersehen oder sogar falsch verstanden habe. Dann korrigiert mich bitte.
Verschoben durch User
Servus, Als Energy Harvesting Experten würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, allerdings kann ich dir möglicherweise trotzdem weiterhelfen. Wenn ich das Linear-Datenblatt richtig verstehe, dann wird deine Wechselspannung von 1V die du anlegst gleichgerichtet, und liegt dann an VIN an. Problematisch dabei: "The bridge rectifier has a total drop of about 800mV at typical piezo-generated currents, but is capable of carrying up to 50mA." Durch die Brückenschaltung wird die Spannung durch zweimal die Diodenspannung reduziert, in diesem Fall eben 800mV, das heißt, von deiner 1V WEchselspannung bleibt so gut wie nix übrig. "VIN Input Voltage Range 3.0 to 18.0 V" Laut Datenblatt bräuchtest du also etwa 4V~, damit sich was tut. Persönlicher Tipp: Um die allgemeine Funktion zu testen, leg doch mal ne Gleichspannung >3V an VIN, und schaue was am Ausgang anliegt. Die vorhandene Schnellanleitung sieht dazu auch nicht so schlecht aus. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen, hab nur kurz drübergeschaut, insofern keine Garantie auf Korrektheit ;) LG Tochriso
Vielen Dank für die Antwort Tobi, hatte bereits versucht 5V Gleichspannung anzulegen. Leider tut sich da nichts an Vout. Ich kann nur 2V an BAT_IN messen. Ich habe ehrlich gesagt die Schnellanleitung "QUICK START PROCEDURE" nicht so ganz verstanden wofür das nützt. Muss ich diese Schritte exakt durchführen, damit ich meine Platine richten kann, oder überprüft das eher die Funktionalität ?
Ich denke, die Anleitung soll helfen, das System schrittweise zu überprüfen, aber notwendig ist sie sicherlich nicht. Die Ferndiagnose ist immer ein bisschen schwierig, ich gehe aber mal davon aus, dass du bei Bestückung/bauteilen keine fehler gemacht hast. Mein bester Tipp wäre gerade eine falsche Einstellung des UnderVoltage Lockout. Auf Seite 14 des Datenblatts findest du die kompletten Einstellmöglichkeiten. LG, Tobi
Undervoltage habe ich eigentlich auf 0 0 0 0 gestellt, damit mein Vin die Fallinggrenze von 3V übersteigen kann, um bei Vout zu gelangen. Reintheoretisch müsste das ganze ja eigentlich mit kleineren Spannungen klappen oder nicht ? Sind ja extra Booster mit drin verbaut. Energy Harvesting Elemente könnten ja meistens nur Spannungen im mV Bereich liefern.
Okay, dann kann man das als Fehlerquelle schonmal ausschließen. Da ich annehme, dass du das ganze machst, um etwas zu lernen: "Booster" bedeutet, in dem IC ist ein DC/DC-Wandler verbaut, der sowohl aus kleinen Spannungen große machen kann, als auch umgekehrt. Zum tieferen Verständnis einfach mal die Begriffe Aufwärtswandler (Boost) und Abwärtswandler (Buck) googeln. Kleiner Hinweis: Als Buck-Boost werden häufig Inverswandler bezeichnet, die invertieren die Spannung, das ist hier aber nicht gemeint! Nach diesem kleinen Exkurs wirst du feststellen, dass mit diesem Prinzip die Spannungswandlung im mV-Bereich nicht funktionieren kann, weil da noch keine Diode leitet. (Genauer gesagt, es müssen drei Diodenspannungen "überwunden" werden, zwei zur Gleichrichtung, eine im Aufwärtswandler) Zur weiteren Vorgehensweise schlage ich dir folgendes vor: Schau mal auf http://www.linear.com/product/LTC3331, da findest du beispielsweise eine typische Anwendung. Wenn du von deinem Aufbau einfach mal ein Bild machst, würde ich mir das ganze auch gerne anschauen, das Thema finde ich spannend! LG Tobi
Kleiner Nachtrag: Wenn ich das richtig verstanden habe, wird der Aufwärtswandler nur für die Batterie verwendet, und für die externe Quelle, also bspw. Solar oder dein Piezoelement nur der Abwärtswandler. Würde eigentlich bedeuten, deine Eingangsspannung muss größer als die gewünschte Ausgangsspannung sein. Könntest also mal probieren, für den Ausgang 5V einzustellen, und 10V am Eingang anzulegen Edit: Im Datenblatt des Bauteils findet man sogar direkte Tipps zu Piezoelementen: http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/3331fc.pdf LG Tobi
