Hallo, erstmal hoffe ich, der Titel verwirrt nicht zu viele, deshalb hier die Beschreibung, von dem was ich vorhab. Bei uns zu Hause ist die Türklingel (Taster) mit einem Gong direkt per 220V verbunden. Nun soll aber die Klingel auch im Garten zu hören sein. Das Einfachste wäre eine "Sirene" anzuschließen, aber da machen die Nachbarn Stunk. ;-) Nun gibts bei ebay oder in jedem Baumarkt Funk-Türgongs, z.B. den hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=6038949822 Der Empfänger funktioniert mit normalen Akkus und das ist für den Garten ok. Der Sender braucht eine 12 Volt Baterie, sollte aber eigentlich parallel an den vorhanden Taster. Meine Idee dazu: Am Sender den Taster überbrücken/feststellen und mit einem Trafo an den Gong. Kann das so funktionieren, wenn der der Trafo nur sehr kurz Strom bekommt? Brauch man dazu spezielle (schnelle) Netzteile? Gibt es eine bessere Lösung? Das ganze soll möglichst einfach, preiswert und "unsichtbar" sein, d.h. der Sender soll "am" Gong oder im Schaltkasten befestigt werden. Im Voraus vielen Dank für Eure Unterstützung! Gruß Sirko
Das gibt es was ganz tolles: Es nennt sich Relais. Spule an die 230VAC und den Kontakt an den Sender. Bei Reichelt gibt es auch welche, die fertig auf einem Sockel mit Schraubklemmen sitzen. (Koppelrelais Best. Nr. Fin 38.61 230V)
Hallo, das was du bauen willst,habe ich bei mir seit circa 1 Jahr im einsatz,klappt tadellos. Du brauchst nur einen Brückengleichrichter,einen Kondensator,einen Festspannungsregler und eine Diode.Aufgebaut ist das in 10 minuten. das ganze kommt mit dem Sender in den Gong der Türklingel und gut ist.kosten ca 4 euronen.Wenn du intresse hast,schick ich dir ein Bild davon,ist ganz simpel. gruss Andy
Hallo Andy, danke für das Angebot. Ich nehms gern an ("sirnan ätt gmx pünktchen de"). Wäre schön, wenn Du mir auch die genaue Bauteilbezeichnung, Anschlussbelegung geben könntest. Auch wenn hier ein FI-Schalter im Sicherungskasten hängt, sinds trotzdem noch 220V. @Andreas L. Das mit dem Relais hat ich auch überlegt, aber ich will nicht alle paar Monate die 12V-Batterie wechseln. Mit nem kleinen Trafo müsst ich mit dem Sender in den Schaltkasten "umziehen", außerdem gibt's dann noch einen "Heizer/Stromvernichter" mehr im Haushalt. Gruß Sirko
Ich hab so was ähnliches gebaut Relais das den Schaltkontakt des Senders überbrückt funktioniert einwandfrei
Die 12V-Batterie durch ein 8 Mignonzellen ersetzen. Die sollten locker 5 Jahre halten. Beispielrechnung: es wird 4 mal am Tag geklingelt, der Sender ist dabei je 1s an und braucht 50mA. Das wären also etwa 0,05 mAh pro Tag, die verbraucht werden. Wenn die Batterien nun 1Ah haben (gute Batterien haben schonmal das doppelte), wären das also 1000mAh/0,05mAh=18000. Das wären also 18000 Tage. Das wären über 49 Jahre. Folglich ist die Alterung der Batterien viel eher relevant als der Strombedarf des senders.
[.. Bei uns zu Hause ist die Türklingel (Taster) mit einem Gong direkt per 220V verbunden. ..] WIE BITTE?!?! Was soll das für ein Gong sein, der DIREKT mit 220V läuft? Aber gut - gehtz mich ja nichts an. Fiel mir nur so auf. Da sitzt dann vor dem Gong noch ein Klingeltrafo, der 8V~ erzeugt?
@axel du hast ausgesprochen was ich so bei mir dachte !
wenn dem denn so ist ...könnten weitere basteleien leicht in SELBSMORD-SCHALUNGEN enden ?
Ich wollte nur bei dem schlimmen Regen klingeln, um um Unterkunft zu bitten als ich vom Schlag getroffen tot umfiel... SCNR
Hallo, ihr habt natürlich Recht: Es ist ein Klingeltrafo im Schaltkasten, aber der war in der dunklen Ecke kaum zu finden. Hab mich vielleicht auch durch die dicken Kabel am Gong dazu verleiten lassen, dass da was anderes ankommt. Aber Wasser kann nicht an den Klingelschalter kommen, dazu brauch man dann schon nen Eimer. ;-) Damit hat sich ja das Problem um 180° gedreht. Nun muss ich aus 8 Volt Wechselstrom 12Volt Gleichstrom machen. Ich werd aber erstmal ausprobieren, ob der Sender nicht auch mit den 8 Volt per Gleichrichter funktioniert. Wenn nicht brauch ich ja nur eine StepUp-Schaltung, die ich bestimmt ergoogln kann. Gruß Sirko
hallo wenn du 8v AC gleichrichtest und und noch eine C dranhängst bekommst du schon annäherd 12V - hab das auch so gemacht geht gut
