Hi, Kann ich an einem Shunt Widerstand direkt den Strom über die abfallende Spannung mit einem ADC an einem uC messen oder würdet ihr noch einen Buffer (OPAMP als Buffer) dazwischenhängen? Vom Strom her wird maximal 1V abfallen am Shunt und der ADC des uC geht bis 3.3V. Ich verwende einen STM32F4 mit 12-bit ADC's, die minimale Spannung wird um die 0.06V sein. Grüsse
Verschoben durch User
Wenn du die volle Auflösung des ADCs nutzen willst, dann brauchst du noch einen Verstärker. Sollte das jedoch kein Problem darstellen und die Impedanz des Shunts mindestens Faktor 100 (ja über diesen Wert lässt sich streiten...) kleiner als die der Eingangsstufe deines ADCs ist, sollte es so funktionieren. Folgendes noch: - der ADC deines Controllers verträgt keine negativen Spannungen oder höhere Spannungen als VDD - Prüfe ob du eine single-ended (z. B. shunt gegen ground) oder differenzielle Messung (z. B. high side shunt) benötigst. - Du wirst einen Anti-Aliasing Filter für den ADC benötigen. Gruß RS
