windows7 comm port event problemm
Gast #4795115
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit dem Com Port.  Über den Com wird ein String
gesendet und es wird auf eine Antwort gewartet  tx_rx. Ist der Trigger
char empfangen muss  das Com Event ausgelöst werden.  WaitCommEvent()
sollte verlassen werden.
Erster tx_rx  Aufruf.
Pc senden und meldet die  empfangenen Zeichen korrekt. ClearCommError(
hCOM, NULL, &m_st_comstat ) gibt die richtige Anzahl an. Es wird ohne
Fehler gelesen.
Zweiter Aufruf.
Da meldet mir ClearCommError( hCOM, NULL, &m_st_comstat ), dass
m_st_comstat.cbInQue keine Zeichen vorhanden sind.
Deswegen geht er bei READ in die erste if Bedingung und sollte bei
WaitCommEvent(..) warten.
Das wird aber nicht gemacht. Egal ob der Slave Zeichen schickt oder
nicht.
Denn zum Testen habe ich mal nach der zweiten Anfrage den Slave mal
nicht antworten lassen. WaitCommEvent()genauso wie WaitForSingleObject()
werden direkt mit TRUE verlassen. Es scheint so dass diese Events schon
gesetzt sind (auf der RX Leitung sind 100%tig keine Daten ankommen).
Es werden 0 Zeichen gelesen.
Dritter Aufruf.
Wenn der Slave beim zweiten Aufruf NICHT geantwortet hat.
Ich lasse den Slave wieder normal antworten. Die Kommunikation
funktioniert wie erwartet ohne Probleme. In m_st_comstat.cbInQue die
Stringlänge des Angeforderten Strings.
Wenn der Slave beim zweiten Aufruf geantwortet hat. Steht in
m_st_comstat.cbInQue die Stringlänge des bei Aufruf zwei angeforderten
string.
MSDN half mir auch nicht weiter.
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff802693.aspx
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, find den Bug einfach nicht.
--COMN INIT--
    memset( &sOverlRd, 0, sizeof(OVERLAPPED) );
    sOverlRd.hEvent = CreateEvent( NULL, FALSE, FALSE, NULL );
    memset( &sOverlWr, 0, sizeof(OVERLAPPED) );
    //If the 2nd parameter is TRUE, the function creates a manual-reset event object,
  //which requires the use of the ResetEvent function to set the event state to nonsignaled.
  //If this parameter is FALSE, the function creates an auto-reset event object,
  //and system automatically resets the event state to nonsignaled after a single waiting thread has been released.
  sOverlWr.hEvent = CreateEvent( NULL, TRUE, FALSE, NULL );
    memset( &sOverlSt, 0, sizeof(OVERLAPPED) );
    sOverlSt.hEvent = CreateEvent( NULL, FALSE, FALSE, NULL );
hCOM = CreateFile( pname, GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL );
SetCommMask( hCOM, EV_RXFLAG );
--WRITE--
    rc = WriteFile( hCOM, buff, (unsigned int) tx_length, &dwBytesWritten, &sOverlWr );
  if (!rc)
    rc = WaitForSingleObject( sOverlWr.hEvent, 1000 );
    ResetEvent( sOverlWr.hEvent );
23
    m_lastERROR = GetLastError();
24
    if (m_lastERROR == ERROR_IO_PENDING)
25
26
      if (!GetOverlappedResult( hCOM,  &sOverlWr, &dwBytesWritten,TRUE)){
27
        rc = dwBytesWritten;
28
29
30
31
32
33
--READ--
34
  if (!ClearCommError( hCOM, NULL, &m_st_comstat ))// bei ersten String gibt es die richtige anzahl an empfangenen Zeichen an. Beim zweiten mal 0.
35
36
37
38
  if (!m_st_comstat.cbInQue)
39
40
      ret = WaitCommEvent( hCOM, &rc, &sOverlSt ); //wird diereckt verlasssen mit TRUE
41
      if (!ret)
42
43
44
45
        dwRet = WaitForSingleObject( sOverlSt.hEvent, timeout*9 );//wird diereckt verlasssen mit TRUE
46
      switch(dwRet)
47
48
        // Read completed.
49
      case WAIT_OBJECT_0:
50
        if (!GetOverlappedResult(hCOM, &sOverlRd, &dwBytesRead, FALSE))
51
          return FALSE;
52
          // Error in communications; report it.
53
        else
54
        // Read completed successfully.
55
        ClearCommError( hCOM, NULL, &m_st_comstat );//meldet immer noch 0 Zeichen empfangen.
56
        ReadFile( hCOM, &buff[0], m_st_comstat.cbInQue, &dwBytesRead, &sOverlRd );
57
58
59
//da zeichen vorhanden/empfangen lese
60
if ( !ReadFile( hCOM, &buff[0], m_st_comstat.cbInQue, &dwBytesRead, &sOverlRd ) )
61
62
63
64
65
66
alex
