Hallo zusammen! bisher habe ich mit Assembler programmiert. Möchte ab jetzt aber mit c Programmieren, erscheint mir einfacher gerade bei arithmetischen Operationen. Möchte von euch erfahren, welche Software sich am besten dazu eignet. Gibt es bei den Compilern Unterschiede, brauche ich eine Befehlsübersicht für den Compiler? Da ich noch nicht sehr geübt in c bin, gibt es irgendwo eine gute Code-übersicht? Bis jetzt habe ich die beim assemblieren erhaltenen hex Dateien mit dem Programm Pony Prog übertragen, was ich auch sehr gut finde. Kann ich das dann bei eurer empfohlenen Software ebenfalss machen? Freue mich auf eure Antworten Maria
Habe ich mir auch angesehen. Dort ist ja die Rede von unterschiedlichen Programmen. Da ich zur Zeit nur ein Modem als Internet-Anschluss habe, würde ich mir gerne die Arbeit ersparen, jedes Programm runterzuladen und anzusehen, ob es gut ist, oder ob ich als Anfänger damit gut zurecht komme, dazu kommt eine nicht zu unterschätzende Unkenntnis, was "c" angeht, also wer einen guten Tipp für mich bezüglich eines Programmes hat, bitte antworten Maria
Hallo Maria ;) Also wenn Du Assembler kannst wirst Du Dich erstmal etwas umorientieren müssen lol C ist eine iterative Sprache mit Steuerungskonstrukten. Der Compiler erzeugt daraus dann Assembler und der wird in den OP-Code der jeweiligen Prozessors übersetzt, das was im hex drinsteht ;) Ähem ich schweife gerade ab ;) Also das Tutorial hier ist ganz in Ordnung, nur wenn Du noch nie mit einer "höheren" Programmiersprache gearbeitet hast, empfehle ich Dir einfach in die nächste Bibliothek zu gehen und Dir dort ein Einsteigerbuch für C zu holen. Wenn Du erstmal die Grundlagen der Programmsteuerung durch if, for, while usw. verstanden hast, wirst Du schnell feststellen das der Hauptunterschied zu Assembler die fehlenden jmp=goto sind (die es in C leider gibt ...), diese werden nämlich durch die Schleifenkonstrukte abgedeckt. Im Netz gibt es auch einige gute Tutorials, nur mit Modem kommt da leider keine Freude auf :( Zu empfehlen sind grundsätzlich Addison-Wesley Bücher, wobei mir einige Bekannte von den "C für Dummies" vorgeschwärmt haben ... Schau Dir einfach ein paar in der Bibliothek an und nimm das was Dir am verständlichsten erscheint. Hoffe Dir damit weitergeholfen zu haben ;) Bye, Markus
Ich nehme mal an es geht um AVR-Controller? Dafür gibt es einen kostenlosen Compiler, AVR-GCC. Lade dir am besten WinAVR runter, das wird zwar eine Weile dauern, aber da ist alles nötige enthalten, Compiler, Editor, usw. Wenn du Assembler kannst und ein paar C-Grundkenntnisse hast, dann sollte das AVR-GCC-Tutorial eine gute Anleitung zum Einstieg sein.
