Hallo, und zuerst einmal sorry, aber mir fiel kein besserer Betreff ein. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus; mein Keller ist nicht unter meiner Wohnung, sondern am anderen Ende des Gebaeudes. Da wir schon oefter Wassereinbrueche im Keller hatten und dieses Problem wohl nicht behoben werden kann haette ich gern in meinem Keller einen Wasser-Sensor, der mich ggf. rechtzeitig warnt. Das Problem ist nun aber, dass ich kein Kabel legen kann. Hat irgend jemand eine Idee bzw. kennt irgend jemand eine Moeglichkeit, wie ich das realisieren kann? Gibt es evtl. eine Loesung per Funk? Da es ein Mehrfamilienhaus ist bin ich nicht sicher, ob eine Datenuebertragung per Stromnetz moeglich ist. Ach ja: ich bin Informatiker - loeten ist nicht meine Staerke, aber ich programmiere notfalls auch einen geloeteten Besenstiel :-) Ich bin fuer jede Antwort dankbar. Sven
solch ähnliches problem habe ich auch gerade und bin auf was gestossen http://www.chip45.com/index.pl?page=iDwaRF&lang=de fast fertig nur zu programmieren und sieht nach meiner ansicht sehr flexibel aus das ganze !?
Versuche es mit einem Netzmodem von Konrad. Es besitzt ein 8 Bit Port und wird nur am Installationsnetz angeschlossen. mfg
Netzmodul ? wenn der keller und die wohnung an verschiedenen zähler hängen ? dürfte es schon probleme geben ?
Wie wäre es mit einem leicht modifizierten Babyphon, oder ein normales Babyphon mit einer kleinen Sirene - muss ja nicht laut sein -(Bausatz von C, ELV, etc.), das losgeht, wenn Wasser im Keller eingedrungen ist. Sensor hierbei: 2 blanke Kabelenden, die bei Wasser den Strom leiten - also 'ne Art Schalter. Das ist so ziemlich das einfachste, was ich mir vorstellen kann. Gruß Marc
HAllo, sowas gibts recht günstig bei ELV, leider nur als Bausatz. Wenn die Reichweite also nicht gross genug ist, kannst Du es nicht zurückschicken. Wenn der Keller aber nicht allzu weit entfernt ist, könnte es klappen. (Artikel Nr.: 68-352-76) http://www.elv.de/shopping/ArtikelDetail.asp?SessionId=00213105900080166041&Referenz=352%2D76&Gruppe=HT%2DHA%2DFS&Stufe=3 HTH, Klaus
Bei mir funktionieren die Netzmodems im ganzen Haus auch ohne Phasenkoppler. Sogar beim Nachbarn gehts noch. Einzig das Notebook Netzteil muss über eine Drossel angesteckt werden wenn es auf der selben Phase hängt wie das Netzmodem. mfg
Hallo und vielen Dank fuer die zahlreichen Antworten auf meine Frage. Mein besonderer Dank geht an Klaus, denn er hat mir den entscheidenden Tip gegeben: als ich den Link auf www.elv.de sah, fiel es mir wie Schuppen von den Augen: ich vergass www.conrad.de. schaem Und dort bin ich fuendig geworden: HMS 100 ZENTRALE Artikel-Nr.: 750449 - 62 WASSERMELDER HMS 100 WD Artikel-Nr.: 750442 - 62 Ich werde mich sehr wahrscheinlich fuer diese Loesung entscheiden, denn ich habe einen gebrochenen rechten Arm und aktuell ca. 60 cm Schneehoehe rund um unser Grundstueck ... :-) Meine Frage haette sich damit erledigt. Aber falls jemand eine Loesung per W-Lan kennt moege er diese bitte noch posten - ich habe heute festgestellt, dass ich auch im Keller noch Verbindung zu meinem W-LAN habe. Sven
