Hallo, ich hätte da mal eine allgemeine Frage zur Kommunikation von µC zu µc oder vom PC zum µC. Als Beispiel dabei möchte ich z.B. vom PC aus Daten an einen Controller schicken der die Daten an ein Grafik-LCD weiterleitet. In Frage käme da folgender Ablauf: a) Der PC fragt ab, ob der Controller bereit zum Empfang ist und schickt dann alle Daten komplett rüber. Der µC legt alle Daten in einem Puffer ab und gibt sie erst nach Beendigung der kompletten Übertragung an das Display aus. b) Der PC schickt eine kleine Datenmenge an den Controller, dieser leitet die Daten sofort an das Display weiter. Hat er den Datenteil weitergeleitet meldet er dem PC dass er bereit für weitere Daten ist. Die läuft so weiter bis alle Daten übertragen sind. Wegen des geringen RAM-Speichers eines AVRs käme wohl eher b) in Frage. Gibt es evtl. noch andere/bessere Übertragungsabläufe?
Ich denk die Übertragung ans LCd wird deutlich langsamer sein als die Kommunikation per RS232, der µC sollte es schaffen die Daten schneller an das Display zu schaufeln als sie vom PC her kommen. Ich kann nur das umgekehrte Problem, das nämlich der PC deutlich langsamer als der µC ist und der dann auf nen Acknowledge vom PC wartet bis er weitere Daten senden kann.
>Ich denk die Übertragung ans LCd wird deutlich langsamer sein >als die Kommunikation per RS232, der Also ist das LCD der Flaschenhals? >µC sollte es schaffen die Daten schneller an das Display >zu schaufeln als sie vom PC her kommen. Nee, der PC ist der Engpass? >Ich kann nur das umgekehrte Problem, Umgekehrt???? Ich blick nichtmehr durch ;) >das nämlich der PC deutlich langsamer als der µC ist >und der dann auf nen Acknowledge vom PC wartet bis >er weitere Daten senden kann. Ausprobiert habe ich es nicht, aber wenn die Baudrate hoch genug ist müsste doch das LCD den Flaschenhals darstellen. Ich meine RS232 und das XON/XOFF Protokoll sollten bestens dafür geeignet sein. Gruß, Feadi
ja, hab mich da verschrieben, hast recht ... der PC ist der Flasachenhals definitiv. kommt allerdings auch auf das Display an, vor allem dem Kommunikationsweg. parallel oder serielle Datenübertragung? Wenn ich Dich recht verstanden hab hat der µC selbst keine REchenoperationen durchzuführen sondern die Daten nur durchzuschaufeln. Ich denk das schafft er locker zwischen den uart Daten. Wichtig dabei: Hardware UART, die unabhängig vom Code läuft, dann musste nur noch den Buffer abfragen ob n Zeichen drinn liegt und das in Variable übernehmen die dann direkt ans LCD weiter geht, während die Hardware UART schon fürs nächste Zeichen bereit ist. Wenn das Display z.B. am Hardware SPI hängt brauchste nur das eingegangene Zeichen von der Hardware Uart an dei Harware SPI schicken, den Rest macht der µC hardwaremäßig alleine und Dein Programm kann derweil däumchen drehen bis wieder was im Empfangsbuffer liegt. AVR mit 8 MHz Quarz über 38400 baud schafft das denk ich locker.
Was meinst du mit "Hardware UART"? Bei einem AVR mache ich doch alles in Software. Der Puffer ist doch maximal 1 Byte. Darauf kann ich zwar z.B in einem Receive-Interrupt reagieren, aber in einen größeren Empfangspuffer muss ich es doch selber kopieren. Oder meinst du was anderes?
richtig, die harwaremäßig eingebaute UART hat nen Empfangsbuffer von einem Zeichen und kann einen Interrupt auslösen. Aber den Empfang eines Zeichens und das Ablegen im Empfangsbuffer brauchste dem nicht extra zu verklickern, das macht die UART wenn sie richtig konfiguriert ist ohne Dein zutun und ohne Bedarf an Code. Mann könnts als Multitasking im kleinen bezeichnen. Du Musst dann nur Deinem Programm beibringen: Wenn da ist Zeichen dann schicke Zeichen nach dort. Und das wars dann schon. Wenn Du z.B. nen ATMega verwendest kannste das so machen. Es gibt aber auch kleinere Bausteine z.B. unter den Tinys, die haben keine Hardware-UART. Da muss man dann eine Softwareuart basteln, die dann einen beliebeigen I/O-Pin für die dann verwendet. Da ist dann der Käfer mit der UART schon ziemlich beschäftigt, dann wirds vom Timing her schon etwas verzwickter.
@ Thomas siehe Application Note von ATMEL: http://www.atmel.com/dyn/general/advanced_search_results.asp?device=1&tools=1&faqs=1&datasheets=1&appNotes=1&userGuides=1&software=1&press=1&articles=1&flyers=1&checkAllReference=1&target=software%20uart Es ist generell möglich, irgendwelche Pins als UART zu nutzen, wenn man diese als SoftUART ausführt. Hardware mässig sind bei den meisten AVRs 2 Pins für den UART vorgesehen. Gruß Marc
