Hallo zusammen, Ich suche 4 mal 16GB unbuffered ECC DDR4 SDRAM, 288-PIN DIMM, 1.2V. Im Moment habe ich nur 1 mal 8GB, nähmlich folgendes Modul: http://www.serversupply.com/MEMORY/PC4-17000/8GB/HP/797258-081.htm Bei meinem letzten RAM kauf hatte ich versehentlich registred RAM erwischt, und ehrlich gesagt finde ich nirgens unbuffered RAM mit ECC support. Das zweite wonach ich suche ist eine mit FreeBSD (pfSense) kompatible PCI-E W-Lan karte, die ich als W-Lan AP betreiben will. Wichtig ist, dass diese Client Separation unterstützt, ich will nämlich mein öffentliches WiFi etwas sicherer machen. Ideal wäre eine Atheros karte, denn diese werden von pfSense empfohlen: https://doc.pfsense.org/index.php/Supported_Wireless_Cards Und dann könnte ich noch leisere Lüfter für meinen Server brauchen, der läuft unnötiger weise immer auf 50%, trotz niedriger Prozessortemperaturen, und das Bios scheint dem OS keine kontrolle über den Lüfter anzubieten... Worauf muss ich bei PC Lüftern achten? Weiss jemand wo ich diese Dinge herbekomme? Den Ram zu finden bereitet mir die meisten Schwierigkeiten.
bei wlan habe ich zwar nur eine (AzureWave Ar5bxb63) aber Wenn du Lüfter steuern willst geht das am besten mit 4 Pin Lüftern. je größer die Lüfter umso langsamer kann man sie laufen lassen (platz voraus gesetzt)
RAM müsste doch das hier passen: https://geizhals.de/?cat=ramddr3&xf=1454_16384~5828_DDR4~5830_unbuffered+ECC+(UDIMM)~5831_DIMM
