Hi alle, ich lese gerade das Datenblatt von LAN9500A http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/00001875A.pdf. Da steht für den Pin VBUS_DET: > > For bus powered applications, this pin must be tied to VDD33IO. > > For self powered applications where the device is permanently attached to a host, VBUS_DET should be pulled to VDD33IO. </pre> Was bedeutet denn eigentlich "pulled to VDD33IO"? Etwas so was hier? <pre> VDD33IO | R | VBUS_DET -----|---- GND </pre>
Ja. VBUS_DET ist ein einfacher Eingang. Den kann man mit einem Pull-up an high oder low legen oder auch direkt an 3,3V. Ich verwende den LAN9500A und den LAN9512 in diversen Projekten. Da liegt dieser Eingang jeweils hart an +3,3V. Siehe ausreichend Kerkos für die Versorgungsspannung vor und spendiere dem Chip nach Möglichkeit eine eigene, breite Leiterbahn für die 3,3V. Zum LAN9500A: VDDCORE (Pins 21, 50) sind intern verbunden. Anscheinend reicht es Pin 21 zu verbinden und an Pin 50 nur einen Kerko gegen Masse anzuschliessen. Die laufen so verschaltet bei mir stabil. Umgekehrt habe ich es nicht probiert. Das vereinfacht das Layout bei einer 2-lagigen Platine.
> Zum LAN9500A: > VDDCORE (Pins 21, 50) sind intern verbunden. Anscheinend reicht es Pin > 21 zu verbinden und an Pin 50 nur einen Kerko gegen Masse > anzuschliessen. Die laufen so verschaltet bei mir stabil. Umgekehrt > habe ich es nicht probiert. Das vereinfacht das Layout bei einer > 2-lagigen Platine. Danke für die Information. Wie ist dein Pin 21 mit der Masse verbunden? nur mit 1uF? oder noch einen 100n dazu? Ich frage nach weil in der Referenzschaltung VDDCORE noch 2 100n Kondensatoren zusätzlich haben: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/9500a_sch.pdf Danke
Pin 50 hat nur einen 100nF Kerko gegen Masse. An Pin 21 (ein Ausgang) liegen zwei Kerkos gegen Masse: 100nF+1µF. Damit werden VDDPLL und VDDUSBPLL versorgt. Jeweils über ein LC Filter bestehend aus einer Ferrit Drossel von Würth (742792625) und einem 100nF Kerko.
