Verkaufe oben benannte Metallbandsäge. Wurde mal für ein Projekt angeschafft, kam jedoch nicht zum Einsatz. Ist noch Original verpackt. Neupreis liegt bei 1400€. Dabei ist noch ein zusätzliches Sägeblatt. Versand kommt nicht in Frage, nur Selbstabholung (ca. 130 KG). Ist noch in der Original Holzummantelung verpackt. Anholung erfordert einen Hänger oder ein grosses Fahrzeug, sowie kräftige Hände zum Einladen. Preisvorstellung liegt bei 1000€ Netto. Rechnung kann ausgestellt werden. Dann aber zzgl MWST. Hier noch ein paar Informationen. Produktinformationen "OPTI S 181 G SET Metallbandsäge - OPTIsaw S 181 G - Die Metallbandsäge für anspruchsvolle Sägearbeiten mit Schaltgetriebe und 3 Sägegeschwindigkeiten - Geräuscharmer Lauf - Stabile Gußausführung - Absenkung des Sägebügels über Hydraulikzylinder mit Drosselventil stufenlos einstellbar - Mikroschalter für automatische Endabschaltung - Gut lesbare Skala zur Winkeleinstellung - Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband - Sägebandspannung frontseitig über Handrad einstellbar - Einstellbarer Materialanschlag für Serienarbeiten Sägebandführung - Kugelgelagere 5-Punkt-Sägebandführung - hervorragender Bandlauf und somit optimaler Schnitt - Spänebürste Drei Geschwindigkeiten - Über Getriebe schaltbar Schnellspannschraubstock - Verstellbare Spannbacken von 0° bis 45° für Gehrungsschnitte Kühlmitteleinrichtung - im Unterbau integriert - Behälterinhalt 11 Liter Lieferumfang: - Materialanschlag - Maschinenunterbau Technische Daten Gewicht 130 kg Motorleistung 750 W Elektrische Spannung 400 V Phase(n) 3 Ph Stromart ~ Heben des Sägebügels manuell Vorschub stufenlos einstellbar Sägebandabmessung 2362 x 19 x 0,9 mm Schnittwinkel 0 bis 45 ° Breite ohne Materialanschlag 450 mm Breite mit Materialanschlag 720 mm Höhe untere Endlagestellung Sägebügel 1050 mm Höhe obere Endlagestellung Sägebügel 1600 mm Sägebandgeschwindigkeit(en) 45/67/77 m/min Länge mit geöffnetem Schraubstock 1200 mm Netzfrequenz 50 Hz Motorleistung Kühlmittelpumpe 90 W Spannbereich 0° rund (Vollmaterial) 180 mm Spannbereich 0° quadrat (Vollmaterial) 180 x 180 mm Spannbereich 0° rechteck stehend (Vollmaterial) 300 x 65 mm / 240 x 180 mm Spannbereich 45° rund (Vollmaterial) 110 mm Spannbereich 45° quadrat (Vollmaterial) 150 x 150 mm Spannbereich 45° rechteck stehend (Vollmaterial) 170 x 110 mm
