hi, hab nen mikrocontrollerboard mit nem atmega16 chip drauf, und wollte wissen, mit welcher motor/servosteuerung ihr so gute erfahrungen gemacht habt ??ob ihr mir was spezielles (vielleicht auch preiswertes) empfehlen könnt danke und liebe grüße, steffi
Hee? Was´n das für ´ne Frage.. Wie wär´s denn mit einer präzisen Fragestellung?
Also nochmal extra für Dich, hab ein Board mit nem ATMega16 Mikrocontroller und einige Motoren 4 Motoren mit 5V und vier mit 12V, es handelt sich dabei nicjt um schrittmotoren ! welche Motorsteuerungen könnt ihr mir empfehlen, damit ich die motoren mit meinem Mikrocontroller ansteuern kann ?? gibt es da welche bei irgendwelchen elektronikversandläden ?? zweite frage: habe noch einen 12V Schrittmotor aus meinem alten scanner, welche schrittmotoransteuermodule könnt ihr mir dafür empfehlen ??
Es kommt darauf an, was die Motoren tun sollen, also wieviel Strom sie aufnehmen, ob sie auch rückwärts laufen müssen, ob sie in der Drehzahl gesteuert oder gar geregelt werden müssen usw. Es kann sein, dass ein Transistor reicht, es kann aber auch komplexer werden. Informiere dich mal über H-Brücke... Beim Schrittmotor kommt es auch darauf an, was er tun soll. Soll er sich nur drehen (und nix mechanisch antreiben), dann genügen 4 Transistoren oder ein ULN2003 (ULN2803). Willst du maximales Drehmoment, Drehzahl und Genauigkeit, dann solltest du mal bei Trinamic vorbei schaun. ...
Es bieten sich integrierte H-Brücken wie L6203 (oder so ähnlich) an. Dann liegt es an deinen Programmierkünsten, sie laufen zu lassen. Für die Schrittmotoren gibt es die Möglichkeit, die Kombination L296 und L298 zu nehmen, 2 H-Brücken (bzw. nur Transistoren bei unipolarem Schrittmotor) oder Chips von Trinamic zu benutzen. Dabi gehe ich davon aus, dass du die Motoren auch umkehren willst. Sonst reichen "popelige" Leistungstransitoren. Aber eigentlich gibt es zu solchen Fragen schon eine Menge Antworten hier im Forum.
also die normalen motoren sind für den antrieb, sollen logischerweise vorwärts und rückwärts laufen (natürlich getrennt) der schrittmotor dient zur steuerung einer kamera, soll natürlich auch in beide richtungen drehbar sein, was ne H-Brücke ist weiß ich, habe ich was in der C't drüber gelesen stromaufnahme weiss ich nichts von den motoren, habe keine datenblätter, müsste versuchen, das irgendwie durch messen rausfinden...
@Hannes: Schrittmotor ausm Scanner, könnte auch bipolar sein... Für solche Sachen empfehle ich gerne das "Handbuch für Kleinantriebe"... Gibt es in Büchereien oder für ca. 50Euro im Buchladen...
Habe da Was bei Reichelt.de gefunden, wäre der denn schon für meinen Schrittmotor geeignet ?? was sagt ihr dazu ?? der sieht mir aber nach nem smd chip aus, und woher bekomme ich dan die schaltpläne, wie ich das teil anschliessen und ansteuern muss (soll ja mit meinem uc verbunden werden können ) .... ??? TMC 428-DI20 Schrittmotor-Controller DIL-20 Mit integrierter Rampenerzeugung und automatischer Positionierung für bis zu 3 TMC-Schrittmotor-Treiber · automatische Positioniereinheit · integrierter Rampengenerator (linear) · steuert bis zu 3 TMC-Schrittmotortreiber · 64-fach µStepping mit programmierbaren Wellenformen · 3 Referenzschalter-Eingänge · alle Parameter im Betrieb veränderbar · SPI-Interface zum µC · SPI-Interface zu den Treibern · dynamische (beschleunigungs-abhängige) Stromsteuerung (3 Stufen) · bis zu 20 kHz Schrittfrequenz · 3 Gehäusetypen verfügbar · passend zu TMC236, TMC246, TMC239, TMC249 Hersteller: TRINAMIC Artikelnummer des Herstellers: TMC 428-DI20
Zu dem Artikel wird doch ein Datenblatt angeboten, hast du das schon gelesen? http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=12QWGOKdS4AQwAACAt8ZYcd547d2f82d47d1894f66799bbf1c0ac;ACTION=7;LASTACTION=6;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C39;WG=0;SUCHE=TMC%20428-DI20;ARTIKEL=TMC%2520428-DI20;START=0;END=16;STATIC=0;FC=669;PROVID=0;TITEL=0;DATASHEETSEARCH=TMC%20428-DI20;FOLDER=C300;FILE=TMC428%2523TRI.pdf;DOWNLOADTYP=1;DATASHEETAUTO=;OPEN=0 Ansonsten mal bei Trinamic nachfragen. Hier war mal ein Trinamic-Mitarbeiter an einer Diskussion beteiligt, der auf kompetente Beratung (auch von Bastlern) bei Trinamic hingewiesen hat. ...
ja stimmt hab gesehen, aber was sind das alles für anschlüsse auf der linken seite der figure2 da wo uc steht: da sind folgende: SCK MISO MOSI SS(not) CLK sind das einfach irgendwelche ports meines uc's ?? und dann noch was, auf der rechten seite, also in der mitte ist dann mein 428-DI20 chip und bevor das auf den steppermotor geht ist da noch so ein Driver w/o SDO, was soll das wieder sein ?? gibts das auch bei reichelt.de ??
Guck mal unter "serial periferal interface" im "Complete Datasheet" deines Controllers nach.
Hi nun steht da unter figure2 folgender text: The maximum SPI data rate is the clock frequency divided by 16. The maximum step frequency depends on the total length of the datagrams sent to the SPI stepper motor driver chain. At a clock frequency of 16 MHz, with a daisy chain of three SPI stepper motor drivers of 16 bit datagram length each, the maximum full step frequency is 16 MHz 16 ( 3 * 16 ) which is approximately 20 kHz. But, the microstep rate may be higher, even if the stepper motor driver does not see all microsteps due to SPI data rate limit, as long as the number of skipped microsteps is less than a full step. In this respect, one should remember, that at high step rates respectively pulse rates the differences between microstepping and full step excitation vanishes....blablabla heißt das nun, das ich meinen mikrocontroller mit 16MHz laufen lassen muss ?er läuft im moment nämlich nur mit 8MHz, weiß auch nicht, wie ich den hochtakten könnte, denn mehr kriege ich mit den fusebits nicht hin....
8MHz sollten reichen. Kommt halt drauf an, wie du ansteuerst, ob du Mikrostep brauchst, wie schnell der Schrittmotor laufen soll. Außerdem gibst du ja, wenn ich es richtig verstanden habe, Fahrbefehle via SPI an den Controller. Da brauchst du kaum Rechenleistung für, insofern deine Wegstrecken nicht zu kurz sind, die du fährst.
kann ich das denn dann so wie hier steht verkabeln, wenn ich die bausteine L297 und L298 nehme... http://www.roboternetz.de/bilder/schaltungstep298.gif weil mein schrittmotor ja 12v bruacht
Bis auf die falsche Bezeichnung des L297 (ich hatte ihn L296 genannt), kam der Vorschlag schon weiter oben... Ja, es geht! Die Bausteine sind dafür vorgesehen.
Hallo Steffi, da ich jetzt nicht genau nachvollziehen konnte was Du eigentlich machen möchtest (hast Dus eigentlich gesagt??) versuche ich mal einige Fragen zu beantworten: Messen der maximalen Stromaufnahe: Keine Ahnung was Du machst, aber wenn Deine Motoren in "Block" gehen, ziehen sie am meisten Strom. Also wenn möglich dieses Szenario Testen. Wenn möglich sonst noch mit versch. Belastungen. Dabei natürlich immer Strom messen. Zum SPI (serial periferal interface) SCK MISO MOSI CLK Diese PINs sind an Deinem µC auch vorhanden und im Datenblatt ausgewiesen. Zum L297 Das ist nur ein Controller und kein Treiber. Datenblatt lesen! Zu H - Brücken Gibt es unmengen. Einfach mal selbst suchen. Kann glaube ich auch nicht schaden, sich mal selbst mit seinen Problemen zu beschäftigen. On Du das auch so verdrahten kannst? - Wenn der L298 12V kann, dann ja. Im Datenblatt zum L297 werden sogar 36V verwendet (Gleich auf der ersten Seite)!!!! Zum Gehäuse des TMC428 DIL20 ist THT. Ein Blick ins Datenblatt löst so manches Problem.
Die Dinger werden auch gerne mit höheren Spannungen betrieben, da sich der Motor dadurch schneller bewegt. Guck mal bei fertigen (professionellen) Schrittmotorsteuerungen: Die verwenden noch grössere Spannungen. Dann wird nämlich der Chopper-Betrieb richtig interessant...
Die Schaltung mit den L29x geht bestens. Man sollte aber auf den RC-Oszi llator beim L297 verzichten und dort über den SYNC-Eingang ein sauberes Rechtecksignal von ca. 20kHz reinführen (die Geräusche sind sonst ultranervig). Da dein Schrittmotor aber nur eine Kamera drehen soll (also nichts extrem Leistungsintensives) kannst du wahrscheinlich auch ganz ohne den L297er auskommen. Auch sollte hier schon eine viel kleinere H-Brücke reichen. Die Motoren aus den Scannern sind meistens unipolar, weil da die Ansteuerung wehniger kostet und die Motoren keine extrem hohe Leistung bringen müssen. Hier ist oft wirklich nur ein ULN drin, der dann zum Teil auch gleich noch die Leuchtstoffröhre schaltet. Wenn du mit dem L297er oder mit einem ULN arbeiten möchtest, kann ich gerne mal einen Schrittmotortreibercode posten, der Anfahr und Bremsrampen und all das Gedöhnz kann. Well der Motor besonders gleichmäßig laufen soll, kann ich auch einen Microstep-Treiber posten (geht mit ULN2003 oder L298). Am besten ist es, wenn man den Schrittmotorcode in einen Timerinterrupt packt (evtl mit weiteren Timingfunktionen). Dann gibt man bloß noch an, wieviele Schritte der Motor fahren soll oder gibt auch einfach eine Position an und der Motor fährt dorthin, ohne, dass man sich noch groß drum kümmern bräuchte.
das st nen gan feines gerät, aber ich wollte dann doch lieber löten.... kann ch denn d L297und L29 Bauteine für meine3n 12v schrittmotor nehmen ??
jup, geht prima. Wenn er 6 Drähte hat dann ist er für gewöhnlich unipolar, bei bipolaren sinds 4. Wenn erunipolar ist, geht's noch einfacher.
Oh, vielen Dank für eure ganzen Antworten.... @ Andreas Lang: "Am besten ist es, wenn man den Schrittmotorcode in einen Timerinterrupt packt (evtl mit weiteren Timingfunktionen). Dann gibt man bloß noch an, wieviele Schritte der Motor fahren soll oder gibt auch einfach eine Position an und der Motor fährt dorthin, ohne, dass man sich noch groß drum kümmern bräuchte." das wäre echt sehr nett, wenn du den beispielcode posten könntest, letztendlich wollte ich es eh so machen, das ich nur die schrittanzahl angebe, oder das mittels einer funktion irgendwie steuer... also ich bestell mir heut abend mal die L297 und L298, was brauch ich denn sonst noch so, fehlt noch was, muss ja auf meinen 10 bestellwert kommen
Eine Primitiv-Version (zum Analysieren und Ideen holen) findest du hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-294848.html#314856 ...
sieht ja schonmal ganz nett aus, aber assembler kann ich leider nicht. programmiere in der umgebung mit winavr, programmers notepad und ponyprog kennt jemand gute c-beispiele ???
