Hi all Wer kennt sich mit BASCOM und ATmega8515 fusebits aus ? Im ATMEL Datasheet Rev. 2512G-AVR-03/05 steht auf den Seiten 34-36: Frequency Range 3-8 MHz --> CKOPT = 1 und CKSEL3..1 = 111 (Tabelle 7) und Start-up Times für Crystal oscilator --> CKSEL0 = 1 und SUT1..0 = 01,10,11 je nach BOD enabled bzw. fast oder slow rising power (Tabelle 8) Soweit so gut, ABER mit BASCOM Demo Version 1.1.8.1 ist CKSEL0..3 = 1111 NICHT für Crystal oscilator auszuwählen, sondern für Ceramic Resonator ! Was stimmt nun ? Frage lieber bevor mich mir die fusebits "zerstöre". Mein System: ATmega8515 Vcc = 5 V Quartz: 7.372.800 Hz mit CL = 2 x 27pF LCD 16 x 2, Rotary Encoder, Keypad etc. Prog: Hard: STK200/300 Selbstbau Soft: BASCOM 1.11.8.1 Demo Wie sollen die Fusebits gesetzt sein ? Wenn es mit BASCOM wegen Fehler nicht geht, dann verwende ich ev. PonyProg. Vielen Dank im Voraus Chris
Hallo, mit Bascom kenne ich mich nicht aus, weil des Programm auf meinem Rechner nicht laufen will. Wenn dein STK200/300 Selbstbau kompatibel zu Studio 4.12 ist, empfehle ich dir dieses zu benutzen um die Fuses zu setzen. http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725 Hinterher kannst du nachsehen wie das mit Bascom aussieht. Es grüsst, Arno
O.K. danke Arno! Das wär ne Möglichkeit; Studio hab ich ebenfalls am PC, aber bisher nicht verwendet. Da ich aber ansonsten der Einfachheit halber meine kleinen Progrämmchen (Ansteuerung von DDS für Receiver LO) mit BASCOM schreibe, wäre es vorteilhaft wenn jemand wüsste was da bei BASCOM bezüglich 8515 fusebits falsch liegt (nehme an es liegt der Fehler bei BASCOM und nicht im ATMEL Datasheet). Grüsse Chris
Problem mit BASCOM und ATmega8515 fusebits geklärt (so glaube ich nun jedenfalls). Habe nun mit Studio und PonyPrig experimentiert und folgende Beobachtung gemacht: 1. BASCOM 1.1.8.1 setzt die fusebits des ATmega 8515 richtig. 2. Allerdings ist die Beschriftung der DropDowns falsch (die 1111 der CKSEL stehen für quartz und nicht für ceramic resonator)! Die ebenfalls angeführten 0 und 1 stimmen aber wiederum. Konsequenz: Durchaus zu benutzen, aber nur 0/1 Angaben verwenden. Und natürlich vorher gut das ATmega8515 datasheet studieren, aber das sollte ja bei fusebits Änderungen selbstverständlich sein.... ciao Chris
