IAR debug: Anzeige von n Werten von einem Pointer
OP #4804991
Hi
sagen wir ich habe einen Pointer mit
int16_t MyArray[100];
int16_t * MyPointer &= MyArray[100];
wie kann ich in Watch window (variable watch window nicht memory) von
Iar die nächsten 10 Werte anzeigen lassen?
Das geht beides nicht
MyPointer[1:10]
MyPointer[0],10
Weiss wer bescheid?
Persönliche Seite #4805530
Kaj schrieb:
> Lies doch bitte erstmal ein C-Buch.
Der oft gutgemeinte Ratschlag ist hier völlig verfehlt. Hier geht es
nicht um das Programmieren in C, sondern um das /Bedienen eines
Debuggers/.
In windows where you can edit the Expression field, you can specify
the number of elements to be displayed in the field by adding a
semicolon followed by an integer.
For example, to display only the three first elements of an array
named myArray, or three elements in sequence starting with the
element pointed to by a pointer, write:
myArray;3
Optionally, add a comma and another integer that specifies which
element to start with. For example, to display elements 10–14, write:
myArray;5,10
(Quelle:
http://supp.iar.com/FilesPublic/UPDINFO/007040/arm/doc/EWARM_DebuggingGuide.ENU.pdf,
Seite 69)
Gast #4806095
Rufus Τ. F. schrieb:
> Hier geht es
> Debuggers/.
Bevor ich mir aber Code im Debugger angucken kann, sollte ich mir
erstmal darueber im klaren sein, was der Code ueberhaupt macht. Und wenn
ich mir diesen Code anschaue:
Bevor ich was debuggen kann, brauch ich was, das auch nur im
entferntesten funktioniert. Und das ist bei diesem Code im leben nicht
der Fall...
Das compiliert bei mir nicht mal (GCC 6.2.1)
expected »=«, »,«, »;«, »asm« or »__attribute__« before »&=« token
Wuerde mich schwer wundern, wenn der IAR-Compiler das einfach so frisst.
Der Hinweis, dass es hier um die Bedienung eines Debuggers geht ist ja
nett, aber das Problem des TO ist ein ganz anderes...
Selbst wenn das &= in dem Codeschnippsel auch nur im entferntesten das
richtige tun wuerde, waere das Ergebnis (vermutlich) noch immer
nicht das gewuenschte.
Mir faellt zumindestens spontan kein Grund ein, warum man einen Pointer
auf ein Element hinter das Array setzen sollte um sich dann da n
Elementen anschauen zu wollen... aber okay, jeder wie er mag.
(Firma: Torrox.de) #4808681
> nicht das gewünschte.
Meine Güte, stell dich doch nicht so blöd an! Der OT hat da einen
Vertipper gemacht. Er hat eine Frage zu seinem Debugger und zum
Verständnis zwei Zeilen Code gepostet (ja, in dem zwei Zeichen
vertauscht sind!!!).
Ein Zeiger auf das erste und eine Zeiger hinter das letzte Element eines
Bereichs ist eine durchaus übliche Notation für Bereiche (halb offenes
Interval). Und wenn der Bereich sehr groß ist und man sich in dem Moment
nur für das Ende interessiert, dann guckt man halt von hinten drauf.
Hier noch die Lösung für den GDB ;-)
p/x *(MyPointer-10)@10
