Tag zusammen,
ich wollte aus Spaß mal eine LED ein wenig ausreizen.
Dazu wird eine PWM mit 0.1ms Pulsbreite und einem Tastverhältnis von
1/10 benötigt. Habe alles soweit eingestellt, nur kann ich das Ergebnis
nicht überprüfen. Daher die Frage ob es in etwa (ein paar Prozent
Abweichung sind mir egal) stimmt.
1 | /*
2 | * ATTiny13A_PWM_Pulse_LED25000WS.c
3 | Fuses: HIGH = 0xFF LOW = 0x7A
4 | */
5 |
6 | #define F_CPU 2400000UL
7 | #define LED01 PB0
8 |
9 | #include <avr/io.h>
10 | #include <avr/power.h>
11 |
12 | int main(void)
13 | {
14 | clock_prescale_set(clock_div_4); // 9,6 MHz
15 | DDRB |= ( 1 << LED01);
16 |
17 | //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
18 | //PWM ( PB0 Pin 5 OCOA )
19 | TCCR0A |= ((1 << COM0A1) | ( 1 << WGM00) | ( 1 << WGM01)); // Clear OC0A on Compare Match, set OC0A at TOP, Fast PWM
20 | TCCR0B |= ( 1 << CS00); // Prescaler 1
21 | OCR0A = 26;
22 |
23 | while (1)
24 | {
25 | }
26 | }
