Hallo an alle!! ich habe ein MDE(Mobiles Datenerfassungsgerät) erstanden und möchte gerne die Daten aus dem Gerät auf meinen PC übertragen. Zur verfügung steht ein CompactFlash-Stecker, jedoch habe ich keine CompactFlash-Karte , und des Weiteren steht eine RS232 Schnittstelle am Gerät zur verfügung. Nun ist das Problem, dass das Gerät dafür vorgesehen ist, sich direkt über ein Modem mit einem entfernten Rechner zu verbiden und die Daten zu versenden. Ich möchte jedoch die im Gerät gespeicherten Daten auf meinen PC übertragen. Ich habe bereits versucht das Gerät an meinen PC anzuschließen und Daten mit einem Serial-Monitor-Programm zu empfangen, jedoch tut sich garnichts..das MDE versucht ein Modem Setup durchzuführen und bricht dann irgendwann ab. Nun war meine Idee, mit Hilfe einer Software, über meinen PC-COM-Port ein Modem zu simulieren und dem MDE die gespeicherten Daten zu entlocken. Kennt jemand von euch zufällig eine derartige Sofware oder vielleicht auch eine andere Möglichkeit ein Modem zu simulieren. Gruß Alis
probier mal auf jeden AT befehl mit OK zu antworten. also atz ->ok at(irgendwas) ->ok ausnahme: atd(irgendwas) ->connect natürlich brauchst du dann noch eine beschreibung des protokolls des Gerätes. 2 alte Modem sollte aber auch nicht mehr die Welt kosten. Das ist warscheinlich die schnellste und billigste Lösung.
Man kann doch nicht 2 Modems aneinander "basteln", oder? Da braucht man noch ne kleine Telefonanlage dazwischen... @Alis: Du wirst nicht drumherumkommen, dir was zu "basteln". Wenn du mit dem Ding über den PC schon Datenaustauschen kannst, dann ist es ein Software-Problem. Wenn da noch nix ist, dann auch noch ein in hardwaregegossenes...
