Hallo, ich möchte mit MQTT anfangen für Steuerungen im Haus und Hof Bereich. In MQTT habe ich mich etwas eingelesen und mit den RFM habe ich eine funktionierende Funkbrücke. Für die Hausautomatisierung soll es in die Richtung FHEM / openHAB gehen, erster Client soll ein bisschen RGB Licht für den Garten sein. Dazu habe ich dann den LED Controller mit RFM69 und ich brauche ein Gateway LED-RFM <-> RFM-MQTT. Jetzt überlege ich welche Daten da über die Funkbrücke laufen sollen. Ich habe mir mal https://github.com/computourist/RFM69-MQTT-client angesehen, da wird eine fixe Message mit nodeID|deviceID|command|integer|float|string gesendet. Ist einfach, es wird immer ein Wert ausgetauscht vom Typ int oder float oder string, abhängig vom logischen Device das angesprochen wird. Viele Daten abfragen bedeutet dann also viel Ping-Pong. Grössere Pakete zwischen den RFM müssten gestückelt werden und das hat über Funk natürlich auch seine Tücken. Hat hier schon jemand so eine RFM-MQTT Brücke laufen? Und welche Daten schaufelt ihr dann hin und her? Jetzt wo ich das so schreibe tendiere ich zu kurzen JSON Strings. Binär ist auf der µC Seite effizienter, aber auf der MQTT Seite sind lesbare Nachrichten schöner. Das Gateway soll auf jeden Fall möglichst dumm sein und nicht seine Clients kennen müssen um die Nachrichten zu übersetzen.
Es gibt da einige Ansätze: https://harizanov.com/2015/11/rfm69-to-mqtt-gateway-using-esp8266/ https://github.com/bbx10/nanohab Musst also nicht das Rad komplett neu entwickeln.
Danke, in dem ersten Link habe ich nicht viel gefunden. In der Diskussion da war eine Idee für die Nutzdaten ein binäres JSON zu benutzen, muss ich mir mal ansehen. Vorteil wäre das ein Gateway dann BSON <-> JSON wandeln kann. Im zweiten Link ist ein sehr schönes Gateway, ich wollte das mit einem RaspPi machen auf dem auch der Broker läuft aber das hier sieht ja sehr nach Plug and Play aus.
ich habe das hier noch gefunden: https://github.com/abouillot/HomeAutomation In piGateway ist genau das drin was ich mir vorgestellt hatte.
Falls noch nicht geschehen, schau Dir doch mal den MQTT-SN [1] Standard an. Das ist eine Erweiterung/Adaption von MQTT für Sensornetze. Meiner Meinung nach äußerst genial. Allerdings beißt sich das mit Deinem Ansatz eines möglichst dummen Gateways. Die Transparenz, Flexibilität und die Möglichkeiten der Verbindung von simplen Sensorknoten mit bestehenden MQTT-Netzen sind es meiner Meinung nach allerdings wert. [1] http://mqtt.org/new/wp-content/uploads/2009/06/MQTT-SN_spec_v1.2.pdf
Ich bin an dem Thema noch dran und habe das piGateway zum Laufen bekommen. In der Original Software wird aber nur ein Int und ein Float verschickt und das gateway ist auf die Zusammenarbeit mit OpenHAB items ausgerichtet. Mit openHAB konnte ich mich aber nicht anfreunden und bin noch bei kurzen JSON Strings die ich verschicke. MQTT Module gibt es auch in anderer Homeautomation Software, das ist schon sehr universell. Das es die -SN Variante gibt habe ich gelesen, aber mit dem gateway klappt das bisher schon ganz gut.
