Guten Abend, ich möchte meinen Controller an einer 12V Wechselspannung betreiben. Deshalb möchte ich aus der 12V Wechsel eine 12V Gleichspannung machen. (Später dann mit einem 7805 auf 5V) Ich habe schon mal versucht mit einem Gleichrichter B80C1500 und einem Kondensator 100myF/16V die Wechselspannung zu Glätten. Leider ohne großen Erfolg. Hat jemand vielleicht ein schönes Beispiel für so eine Gleichrichterschaltung? Würde mich sehr freuen. Mit freundlichen Grüßen Christian
Äähm... hast Dus schon mal mit Gugl versucht?!? Ansonsten guggst Du HIER: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm Greetz kmt
Ach ja, und für den Kondensator dahinter: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210251.htm Ich empfehle dringendst, mal das gesamte elektronik-kompendium durchzuarbeiten... da stehen sehr viele sehr nützliche Sachen drin. Greetz kmt
Hallo Kai, ich habe schon googel bemüht leider ohne großen Erfolg. Auf der Webseite elektronik-kompendium.de habe ich schon einige Informationen zu diesem Thema gefunden. Bei mir hapert es nur an der richtigen Dimensionierung. Aus diesem Grund würde ich mich sehr über Schaltungsbeispiel freuen. Mit freundlichen Grüßen Christian
Die Schaltung bleibt immer identisch. Von der Dimensionierung rechne mal mit 2000uF pro Amper Strom, wenn es halbwegs geglättet sein soll. Der Gleichrichter sollte natürlich den Strom abkönnen. Kommt halt immer drauf an, was du mit der Spannung machen willst. Wenn ein 7805 dahinter kommt, sollten 1000-2000uF bei 1 A ausreichen. Spannungsfestigkeit besser 25 Volt.
Hallo, könnte es sein das ein Kondensator 100myF zu wenig ist? Ich glaube bei mir fließen 0.5A. Ich habe meinen Controller mit LCD angeschloßen. Das LCD Flackert sehr stark. Ist das ein Zeichen das die Gleichspannug noch zu pulsierend ist? Gruß Christian
Schreiben hier eigentlich alle chinesisch, und ich habs plötzlich im Schlaf gelernt? Es wurde doch schon ne altbekannte Faustregel angegeben: 1000-2000µF pro Ampere Last. Und nun überleg mal, ob da deine 100µF bei 0.5A noch ausreichen könnten...
Hallo Uwe Große-Wortmann, tut mir wirklich leid, dass ich noch mal nachgefragt habe. Ich finde du hättest deinen Beitrag lassen können. Hat mir nichts gebracht außer ein kleines Magengeschwür. Ich habe ja noch eine zweite Frage dort gestellt. Gruß Christian
Wenn da 0,5A fließen ist wohl mehr als nur ein Kontroller und ein LCD angeschlossen. Für das Flackern des LCD kann neben der pulsierenden Spannung auch eine zu hohe Anzeigenrefreshrate verabtwortlich sein.
Hallo Hubert, es ist noch ein Relai und eine weitere Schaltung angeschlossen. Ich habe mal einen 1000myF ausprobiert jetzt ist das Flackern weg. Vielen Dank für Deine Hilfe. Mit freundlichen Grüßen Christian
> ich möchte meinen Controller an einer 12V Wechselspannung > betreiben. Deshalb möchte ich aus der 12V Wechsel eine 12V > Gleichspannung machen. [...] > Ich habe meinen Controller mit LCD angeschloßen. Das LCD > Flackert sehr stark. Ist das ein Zeichen das die Gleichspannug > noch zu pulsierend ist? Nein, das ist ein Zeichen dass Dein Controller und LCD nun defekt sind... Ansonsten: Troll? Oder ist die Frage ernst gemeint?
Hallo Unbekannter, ich betreibe nun meinen Controller an 12V Wechsel. Natürlich wurde die Spannung Gleichgerichtet und mit einem 7805 auf die passende Spannung gebraht. Das Display funktioniert einwandfrei. Das Problem lag am Glätten. Mit einem 1000myF ist alles in Ordnung. Kein Flackern mehr. Ich bin also hoffe ich kein Troll... Mit freundlichen Grüßen Christia
