Hallo. Ich hab mir vor kurzem ein Testboard für den MEGA32 bei Embedit und einen ISP Programmer bei Ebay gekauft. Nun kann ich weder mit Codevision noch den AVR-Studio noch mit YAAP eine Verbindung zum Controller aufbauen. Nun kann es ja zum einem an den Fuse Bits liegen (hat vielleicht jemand die Fuse-Bits settings für die 1 MHZ intern Taktung ohne irgendwelche Sonderfunktionen zur Hand ?) oder es liegt direkt an der ISP-Hardware. Dieser hat nämlich nur ca.13 Euro gekostet, und normalerweise ist der ja erheblich teurer. Vielleicht ist der nicht in Ordnung. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Funktion des Programmers zu checken ? Die LED leuchtet und er ist für die serielle Schnittstelle bestimmt. Kann mir vielleicht irgendjemand helfen. Ich kann einfach keine Verbindung herstellen und ich weiß nicht woran das liegt. Gruß Michael
Hi IRC unterstützt YAAP keine seriellen Adapter. AVRStudio unterstützt sowieso keine "dummen" Adapter um die es sich bei den typischen "Geiz-ist-geil"-Angeboten von Ebay handelt. Du kannst es mal mit Ponyprog oder avrdude versuchen. Matthias
Hallo. Wo ist denn der Unterschied zwischen einen ISP-Programmer für 13 Euro und den für 45 ? Michael
32 Euro? Ansonsten: Programmiergeschwindigkeit, Unterstützung duch verschiedene Programme. avrdude kommt mit so ziemlich allem klar, was irgendwie TTL-Level erzeugen kann, notfalls mit angepasstem Config-File. /Ernst
Hallo. Ich hab mir eben vor kurzem ein Programmiergerät für 14 Euro bei Ebay gekauft. Laut dem Verkäufer wird das Gerät vom AVR-Studio unterstützt, aber er baut einfach keine Verbindung auf. Es kann natürlich auch sein, dass ich die Fuse-Bits für den MEGA32 falsch setze. Der Mega32 ist doch ab Werk eingestellt auf eine 1 Mhz intern Taktung eingestellt oder ? Beim flashen muss ich also die CKSEL Bits entsprechend einstellen das es läuft oder ? Aber müsste er nicht eine Verbindung aufbauen, wenn ich nur die Fuse-Bits lesen will ? Michael
Richtig, der Mega32 ist ab Werk auf 1MHz-intern eingestellt, und man braucht beim Flash-Vorgang selbst auch keine Fuses setzen. (Das kann man später tun, wenn man sicher ist, daß das Flashen funktioniert.) Ansonsten ist Deine Fehlerbeschreibung zu ungenau: was ist das für ein Programmer? (Seriell, Parallel, HV, mit oder ohne "Eigenintelligenz") An welcher Schnittstelle hängt er? (COMx, LPTx, USB?) Ist die Schnittstelle in der Flasher-Software korrekt eingestellt? Was für ein Betriebssystem auf dem PC verwendest Du? Kann die Flasher-Software überhaupt mit dem Mega32 in der verwendeten Version umgehen? Ist die Verbindung zum Mega32 mechanisch und elektrisch in Ordnung? Wenn Du in einem fertigen Board flashen willst: könnte es sein, daß andere Bauteile an den zum flashen benötigten Pins mithängen und stören? Ist die Stromversorgung (des Mega32) in ordnung? Ansonsten probiere es mit PonyProg aus - dort kann man definitiv einen Verbindungstest durchführen. Achja, und wenn es klappt, und Du die Fuses ändern willst, vergiß nicht, die aktuellen Fuse-Werte VORHER einzulesen!
Hallo. Danke erstmal für die Antwort. Also das Programmiergerät hat eine serielle Schnittstelle und hängt am COM1 am Rechner. Die Schnittstelle hab ich meines Wissens auch richtig eingestellt. Ich benutze als Betriebssystem (leider) XP. Die LED am Programmiergerät leuchtet und am Testboard hab ich direkt noch gar nichts angeschlossen. Auch am Testboard leuchtet die Kontroll-LED. Laut Verkäufer ist das Programmiergerät für das AVR-Studio ausgelegt. In PonyProg kann ich den Mega32 nicht einstellen. Wenn ich den Mega16 einstelle, kommt wieder die Fehlermeldung, dass er den device nicht kennt und keine Verbindung aufbaut. Mal allgemein: Kann ich denn überhaupt eine Verbindung mit einen Mikrocontroller aufbauen ohne dass ich in der Programmiersoftware die Fusebit Einstellung entsprechend der Werkeinstellung (1 Mhz Taktung, longest startup time) vorgenommen habe ?
Welche Version von PonyProg benutzt Du? Die Unterstützung für den Mega32 wird laut deren Homepage unter "New Features" geführt. Ich kann in der Version v2.06f-BETA (Englisch) den Mega32 problemlos auswählen (unabhängig davon, ob der Progger angeschlossen ist oder nicht). Und ja, das Du kannst eine Verbindung problemlos aufbauen, ohne die Fuses laut Werkeinstellung zu setzen (sofern Du den Mega noch nicht "kaputtgefused" hast). Nochmals zu Deinem Progger: wenn dieser fürs AVR-Studio gedacht ist, dann muß er "Eigenintelligez" besitzen, d.h. darin werkelt ein Mikrocontroller, denn das AVR-Studio benutzt bestimmte Protokolle, während die meisten "billigen" Progger direkt die SPI-Schnittstelle benutzen. Es könnte also sein, daß Du den Progger zunächst mit einer Firmware versehen mußt. Das ganze ist natürlich spekulativ, solange man den Hersteller nicht kennt, oder zumindest ein paar weitere Hinweise liefert: Hast Du evtl. einen Schaltplan zum Progger? Sind irgendwelche Schalter/Jumper vorhanden? Gibt es irgendwelche Beschriftungen?
Hallo. Also das Programmiergerät ist mit einen Atmel Attiny2313 aufgebaut. Einen Schaltplan hab ich leider nicht, auch sind keine Schalter oder Jumper vorhanden. Eigentlich wollte ich den Mega32 mit Codevision flashen. Im Rahmen eines Praktikums hat das schon mal funktioniert und jetzt wollte ich das eben privat mal ausprobieren. Damals hatte ich auch einen ISP, aber der hat eben an die 45 Euro gekostet, und jetzt hab ich mich gefragt ob das überhaupt mit diesen Billigteil überhaupt geht. Kann ich mit den Codevision auch eine Verbindung aufbauen, ohne dass die Fuses werkeinstellungsgemäß eingestellt sind ? Ich lade mir mal die neusete Version des PonyProg runter, vielleicht funktionierts ja dann. Michael
Hallo. Die 2.06 Version von PonyProg sagt ständig "device missing or unknown device (-24)". Wie eben vorher auch schon. Michael
OK, der tiny2313 IST die Eigenintelligenz. Damit dürfte PonyProg ausscheiden, denn dieses Programm kann mit dem Übertragungsprotokoll nichts anfangen. Vermutlich ist Dein Programmer ein Nachbau des AVR910, siehe auch: http://www.mikrocontroller-projekte.de/Mikrocontroller/AVR-Prog/AVR-Programmer.html Also müßte der Flasher eigentlich vom AVR-Studio erkannt werden (Menü Tools->AVRProg...). Evtl stimmt die Baudrateneinstellung Deines COM-Ports nicht. Oder Du verwendest eine AVR-Studio-Version die den Mega32 noch nicht kennt. Oder der Attiny2313 muß selbst erst geflasht werden? Laut dem o.g. Link kann Codevision nur mit einer Baudrate von 19200 Baud flashen. Dazu kann ich allerdings nichts sagen, denn ich arbeite weder mit Codevision noch mit AVR-Studio (Mac-User).
O.K. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir schon sehr weitergeholfen ! Ich versuchs mal mit der Baudrateneinstellung. Jetzt weiß ich schon mal was ich da eigentlich vor mir habe. Unter Ebay Suche: "ISP Atmel" gibt es ihn übrigens noch zum Sofort Kaufen für 14,99 Euro. Michael
Wenn möglich, könntest Du vielleicht an einem anderen Rechner durchtesten. Ansonsten den Abschnitt "Was tun bei Fehlern" (siehe Link im vorherigen Beitrag) durchgehen. Du hast vorher erwähnt, daß die LED aufleuchtet, was eigentlich bedeuten würde, daß die Hardware zumindest anläuft. Ansonsten bleibt wohl nur noch der Kontakt zum Verkäufer. Wünsche Dir viel Erfolg & Glück. Tom
Hallo Tom. Jetzt hat es gerade geklappt, und zwar mit den AVRProg. Ich hab das "Programm" in Codevision geschrieben, als hex Datei im AVRProg eingefügt und geflasht. Jetzt leuchtet eine LED am PortA und mein Ziel ist erreicht. Vielen Dank nochmal !
