Hallo Ich habe einen Bosch Akkuschrauber mit 2 Stück 18V/2Ah-LiIon-Akkus bekommen (niegel-nagel-neu). Da ich nur ein Hobbyschrauber bin, reicht EIN Akku völlig aus. Wenn ich nun meinen Akkuschrauber nur mit einem Akku betreibe, den zweiten unberührt, frostfrei aufbewahre, und so lange mit dem einen Akku arbeite bis er 'verbraucht' ist, und dann erstmals den zweiten Akku in Betrieb nehme, macht das Sinn ? (Was für ein Satz!) Ich denke wenn der Akku noch nicht verkauft wäre und irgendwo im Lager liegt, dürfte sich ja auch keine Alterung (im begrenztem Zeitraum)einstellen. Oder altert der Akku aus Langeweile auch bei 'Nichtgebrauch'? Fazit Frage: Was ist also besser: Wenn ich beide Akkus abwechselnd verwende, oder einen Akku im Originalzustand unberührt lasse? lg,Jonny
Benutz' sie einfach beide. Abnutzung entsteht ohnehin vorrangig durch die Zyklen, da du diese dann auch auf beide aufteilst, verdoppelt sich die Gesamtlebensdauer (in Jahren, nicht in Zyklen). So weißt du aber zumindest auch, dass sie beide intakt sind – nicht, dass der andere genau dann, wenn du ihn aus der Kiste ausmottest, sich als tot erweist. Ansonsten das übliche bei LiIon-Zellen: wenn du ihn einlagern willst, am besten halb geladen. Beim Schrauben einer großen Bretterwand war ich übrigens dankbar über den zweiten Akku, den ich mir vorher noch gekauft habe. Man muss also keineswegs „Profi“ sein, um mal in die Verlegenheit zu kommen, das zu brauchen.
Bearbeitet durch Moderator
