Habe bei einem Tiny 24V DC angelegt und auch sonst alle Eingänge belegt, aber er wird nur heiss.Die Relaise die ich an die Ausgänge geschalten (extra geschaut das sie 24V aushalten,weil bin ja nicht blöd)habe ziehen auch nicht an. Mein Programm schaltet alle Relaise, wenn ich irgendeinen Eingang belege. Der NE555 den ich als Taktquelle benutze (Quarz ist ja nicht so Frequenzstabil wie ein NE555) wird auch warm, aber nicht so wie beim Tiny. Habe ich ein Problem in meinem Quellcode?? Welches Fusebit muss ich setzen um die interne Heizung auszuschalten? Ich nehme an das die Heizung dafür da ist, das der Tiny auch bei niedrigen Temperaturen betrieben werden kann. Habe ich vielleicht einen Tiny gekauft, der nur mit 230V AC funktioniert??
Jaja, die 24V Tinys sind nicht ganz unproblematisch... Brauchen recht viel Strom für die Chipheizung, da wird nicht genug für deine Relais übrigbleiben. Versuch mal mit zwei Autobatterien als Stromquelle, damit sollte das besser gehen. Vielleicht passt auch die Temperaturkopplung mit dem NE555 nicht, die müssen schon beide die selbe Temperatur haben, damit das läuft, am besten huckepack mit Wärmeleitkleber übereinanderpacken. Ansonsten mal nen grossen Elko mit an die Versorgungsspannung anschliessen, wenns nicht hilft, auch mal andersrum gepolt anschliessen, bei denen stimmt oft die Polmarkierung nicht. Oropax bereitlegend, /Ernst
Wenn schon Scherzbeiträge geschrieben werden, dann bitte neue und nicht immer wieder den Selben. Genau der selbe Beitrag wurde nämlich unter http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-300613.html#302936 schon mal gepostet. @dennis bzw. Atmelfreak Bist du's Siggi?
da glüt doch der µc ohne dass was läuft und wie ist das mit der programmierspannung die ist bei mir nur 5V am 74HC244 muss die dann auch 24V sein danke
