Ich bin habe es satt, das ständig bei irgendwelchen Hotelaufenthalten Ports gesperrt sind, im Ausland deutsche Internet-Sender nicht gehen usw Die Idee - ein VPN-Tunnel - erst mal nichts ausergewöhnliches, funktioniert auch von meinem Handy aus zur Fritzbox daheim. Der Traum wäre allerdings ein kleines Kästchen, das mir unterwegs ein WLAN zur Verfügung stellt, so als wäre ich zu Hause. Damit würden dann auch Dinge wie Chromecast FireTV usw funktionieren. Der komplette Netzwerkverkehr soll dann vom "Kästchen" über irgendwas zu Hause getunnelt werden. Idee 1: Fritzbox daheim ist vorhanden- unterwegs z.B. eine Fritzbox 4020 Idee 2: Unterwegs und daheim 2 Raspberrys mit z.B. OpenVPN, der "unterwegs"-Raspberry spannt dann ein WLAN auf Woran es irgendwie scheitert - ich will unterwegs keine neue / andere IP-Range haben, die Fritzbox daheim soll also auch durch den Tunnel durch per DHCP Adressen an die verschiedenen Geräte unterwegs vergeben Wie würdet Ihr das angehen? Vor Jahren gab es wohl mal eine Hardware-Lösung, die genau so was gemacht hat? Welches Verfahren funktioniert zuverlässiger in Ländern wie China? OpenVPN oder IPSec? Viele Grüße Heinz
Wenn Du eine Fritzbox zuhause hast, warum dann nicht nur einen Pi für Unterwegs? Der kann auch VPN-Gegenpunkt für den Router spielen. Und welche IPs Du nutzt ist eine Frage der Konfiguration.
Zyxel hat/hatte Zigarattenschachtelgrosse Kistchen die auf "Personal Firewall" hoerten. Fuer richtiges IPSEC braucht es AH und ESP. Sollte mich wundern wen ein Hotel-WLAN das unterstuetzen wuerde. Vom ausgehenden NAT mal ganz abgesehn. IPSEC/NAT braucht UDP. Das ist im Hotel gelegentlich ueberhaupt nicht verfuegbar. (Erstes Warnzeichen: IRC geht nicht.) Versuch mal OpenVPN ueber TCP Port 443. Da stehen die Chancen noch am besten. Kleine (Ra-)MIPS-OpenWRT kompatible Routerchen gibt es aus China. Muss Mann sich dann halt selbst kuemmern... P.S.: Der (USB-)WLAN-Adapter fuer das Hotel-WLAN sollte Packet Injection unterstuetzen. Ein gelegentliches Roundhouse-Kick-Deauth vergroessert die verfuegbare Bandbreite fuer Dich. Die andern gucken eh blos FB und Pr0n.
ich denke auch das VPN over https das einzig machbare ist. Für alles andere werden eben Ports benötigt die meist zu sind. UDP 500, 4500 und ESP.
Mikrotik mAP lite https://routerboard.com/RBmAPL-2nD Man sollte allerdings fit sein was Netzwerktechnik angeht. Es ist doch deutlich mehr Know-How notwendig als bei einer Fritzbox. Vergleichbar eher mit einer manuellen IPTables konfiguration. Dafuer hat man quasi alle Freiheiten. Damit er Router fuer andere Wlan Clients spielen kann wird eine aktuelle Firmware verlangt. Mit alten Versionen konnte er entweder Client oder AP sein. Mit aktueller Firmware kann er AP und Client gleichzeitig sein.
> VPN over https
Kann er auch. Wurde von Mircosoft entwickelt und nennt sich SSTP.
Wenn man OpenVPN einrichtet, kann man selber einen Port angeben. Habe ich gerade im Rahmen eines Kurses mit Schülern gemacht, nach genau dieser Anleitung für Windows: http://www.pcwelt.de/ratgeber/OpenVPN-mit-Windows-4984324.html Hat auf Anhieb funktioniert. Also sollte man wahrscheinlich auch einfach in den Config-Files z.B. Port 80, 53, oder 110 und TCP statt UDP angeben können (das habe ich allerdings nicht getestet). Aber falls es klappt, kommt man so wohl aus jedem Netz heraus, was HTTP, DNS oder Mail zulässt (und nur mit Paket- bzw. Portfilter gesichert ist). In einem Punkt verstehe ich allerdings den TE nicht: Was will er mit einer Hardware vor Ort? Der OpenVPN-Client ist eine geradezu winzige und (einmal eingerichtet) nahezu ohne jeden Aufwand bedienbare Software für den (z.B.) Laptop. Für den Mac gibts auch einen OpenVPN-Clienten mit dem Namen "Tunnelblick". Zuhause benötigt man einen passenden Server ... den VPN-"Endpunkt". Der ist idealerweise in einem geeigneten Router enthalten (z.B. Lancom) oder der Router leitet die Daten per Portvorwarding auf einen Server (z.B. Windows-Rechner) im LAN.
