Wer nutzt avr-gcc für ATtiny4/5/9/10/20/40 ?
Gast #4814078
Für den t10 benutze ich den gcc 4.8.1 aus der
AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.4.4_1229 von Atmel.
In der Version ist zumindest der LDS/STS bug gefixt. Die
anderen bugs habe ich nicht getestet bzw. sind mir noch nicht
aufgefallen.
Leider funktioniert das in späteren Versionen schon wieder nicht mehr.
OP Persönliche Seite #4814099
Tim  . schrieb:
> Im Wesentlich sind z.B: STS/LDS immer noch nicht richtig supported.
Also eher ein Optimierungsproblem als ein "Bug".
Ab v7 gibt's -mabsdata, das außer für ATtiny40 standardmäßig aktiviert
ist (bei ATtiny40 ist nicht das gesamte RAM absolut adressierbar).
Zudem gibt's ein neues Variablen-Attribut "absdata", mit dem man
mitteilen kann, dass ein bestimmtes Objekt absolut adressierbar ist.
Ein Support in Binutils gibt's nicht dafür, d.h. der Anwender ist dafür
verantwortlich, dass LDS / STS auch tatsächtlich passen, etwa durch ein
adäquates Linker Description File.
https://gcc.gnu.org/PR78093
https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Variable-Attributes.html#index-g_t_0040code_007babsdata_007d-variable-attribute_002c-AVR-3614
> Hatte das vor Jahren an den Atmel-Support gemeldet.
Zu dem was Atmochip treibt kann ich nichts sagen; bis zum GCC hat's
deren Support für LDS / STS jedenfalls nicht geschafft.
OP Persönliche Seite #4814241
JoeS schrieb:
> Von wem bitte ist diese Compiler-Version?
> Dieser avr-gcc unterstützt LDS/STS beim T10.
Die Antwort hast du schon gepostet :-)
JoeS schrieb:
> gcc-version.txt
>> --with-bugurl=http://www.atmel.com
Ist aber wohl "dead end", weil das weder im offiziellen 4.9 noch in 5
noch in 6 noch in 7 drinne ist...
Vielleicht portiert Atmochip auch alle GCC Änderungen in ihren eigenen
Fork, keine Ahnung.  Jedenfalls sind bei dieser Strategie einige
Unannehmlichkeiten zu erwarten -- aber das ist nun mal so mit einem
eigenen Fork der vom offiziellen immer mehr divergiert...
#4814244
 15:main.c        ****  c = 1;
  45                   .loc 1 15 0
  46 0000 41E0          ldi r20,lo8(1)
  47 0002 E0E0          ldi r30,lo8(c)
  48 0004 F0E0          ldi r31,hi8(c)
  49 0006 4083          st Z,r20
  16:main.c        ****  d = 2;
  50                   .loc 1 16 0
  51 0008 42E0          ldi r20,lo8(2)
  52 000a E0E0          ldi r30,lo8(d)
  53 000c F0E0          ldi r31,hi8(d)
  54 000e 4083          st Z,r20
  17:main.c        ****   // go
  18:main.c        ****  f1();
gcc version 4.9.2 (AVR_8_bit_GNU_Toolchain_3.5.4_1709)
Gast #4814252
Ja genau im 4.9 war das schon wieder weg. Hat mich sehr geärgert
und ist wohl auch nicht geplant das wieder zu fixen. Deshalb benutze ich
für den t10, und nur für den, ja auch noch diese alte Version. Hatte
damit bisher keine Probleme und die Einsparung an Flash ist eben nicht
unerheblich.
#4814254
> unerheblich.
Die muss ich wohl übersprungen haben. Warum entfernt Atmel so etwas
bitte wieder?
Moderator Persönliche Seite #4814274
Johann L. schrieb:
> Vermutlich habes sie es nicht entfernt, sondern schlichtweg nicht von
> der 4.8 auf die 4.9 portiert
Denke ich auch.
Der Wildwuchs durch die eigene angehäufte Patchsammlung wurde zu
groß.  Ich habe für FreeBSD auch mal derartige Patches eine Weile
lokal von GCC-Version zu Version portiert (zu Zeiten, als im
offiziellen Repo sich keiner um AVR gekümmert hat), ist eine
Sysiphusarbeit.  Seit Johann beim AVR-GCC aktiv ist, konnte ich mir
die Arbeit dann glücklicherweise sparen, alle wesentlichen Bugs
werden nun jeweils auch im Mainstream-GCC einigermaßen zeitnah
repariert.
Meine Vermutung ist übrigens keineswegs, dass Atmochip diesen privaten
„fork“ vorsätzlich pflegt, sondern dass den Jungs dort ihr Management
einfach keine Zeit einräumt, dass mal so weit zu sortieren, dass sie
es auch bei GCC zurückfüttern können.
#4815003
Jörg W. schrieb:
> Das Betriebssystem ist dabei reichlich unerheblich.  Die Quelle deines
> Compilers müsstest du nennen.  Vermutlich ist das einfach der gleiche
> GCC 4.8.1, den wir oben schon gesehen haben, den sich Atmel damals
> zurechtgepfriemelt hat.
Eigentlich ein guter Punkt. Es handelt sich um das aktuelle Debian
Package. Ich dachte immer, das GCC-AVR Debian Pakage würde die
offiziellen Quellen nutzen. Anscheinend ist es aber doch das
Atmel-release - siehe Screenshot des Changelogs.
Gibt es irgendwo packages der "offiziellen" Version? Sonderlich aktuelle
ist das Debian package ja nun auch nicht.
OP Persönliche Seite #4815140
> Sonderlich aktuelle ist das Debian package ja nun auch nicht.
GNU unterstützt -mmcu=avrtiny erst ab v5.
http://gcc.gnu.org/gcc-5/changes.html
In den 4.8er Quellen gibt es weder Core avrtiny noch irgendein dazu
gehörendes Device:
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/branches/gcc-4_8-branch/gcc/config/avr/avr-mcus.def?view=markup
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc/tags/gcc_4_8_1_release/gcc/config/avr/avr-mcus.def?view=markup
Der Support für avrtiny wurde erst 2014-10-21 von Embecosm + Atmel
beigetragen:
http://gcc.gnu.org/viewcvs/gcc?view=revision&revision=216525
und dort gibt es eine avr.c::tiny_valid_direct_memory_access_range
welche für Symbole immer false liefert.  Ist eigentlich auch korrekt,
denn einzig am Symbol kann man nicht erkennen, ob es brauchbar für LDS
ist.  Wegen weiterer Probleme wurde diese Funktion dann im Rahmen von
PR65192 bereits 2015 noch vor Release v5 wieder entsorgt, was aber
nichts daran änderte, dass nur für Adressen, die zur Compilezeit bekannt
sind wie *(int*)0x42, LDS verwendet wurde.
Soviel zu Archäologie von LDS...
Funktionierende LDS / STS Unterstützung gibt's erst seit einigen Wochen
mit PR78093.  Das kommt aber erst mit v7 unter die Leute, also ab
Frühjar 2017.
Außer für ATtiny40 ist -mabsdata standardmäßig gesetzt, weil für
kleinere Devices bis hin zu ATtiny20 das gesamte RAM absolut
adressierbar ist.  Für ATtiny40 kann -mabsdata händisch gesetzt werden
falls es passt, ansonsten muss man einzelne Objekte als absdata
attributieren und selbst sicherstellen, dass sie tatsächlich per LDS /
STS erreichbar sind.
Hilfreich, um möglichst wenig daten im RAM zu haben, ist .rodata nicht
nach .data zu lokatieren.  Stattdessen belässt man .rodata im Flash und
addiert Offset 0x4000 auf die VMAs.  Auf PROGMEM kann dann komplett
verzichtet werden, erklärt z.B. hier unter "progmem":
http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc/AVR-Variable-Attributes.html
