Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, wie Ihr Eure Eigenbausysteme realisiert habt. Ich würde mal eine Darstellungsform vorschlagen, aber man kann da ja auch kreativ sein. Basisstation + Datenübertragung + Userschnittstelle + Module Als Beispiel würde ich jetzt mal meinen ersten Versuch angeben: Basistation: Raspberry Pi 3 Datenübertragung: 433 Mhz Funk Userschnittstelle: Node.js-Server und daraus eine html-Website Module: Aktuell nur Rolladensteuerung mit Intertechno-Geräten Vllt bringt das dem ein oder anderen eine Orientierung wo der Hobbybereich hingeht und wo man entsprechend auch den meisten Support durch z.B. Tutorials erhält.
Hallo, hier findest du alles über mein Projekt: Beitrag "Intelligentes Haus mit CAN und AVR" in kurzen Worten: - keine Basisstation, mehrere gleichberechtigte Controller - CAN Bus - Ethernet-Anbindung - externe LED Module für Led-Strips lg Florian
Hallo, noch ist mein Projekt nicht fertig bzw. nur teilfertig. Zentrale (Etage) - ATMega2560 - PLM zu anderen Etagen (option/Future use) - CAN-Bus zu Raumknoten - ESP8266 als User-Schnittstelle - Logging der Temperatur uns Schaltaktoren - Heizungssteuerung (Stellventile FBH) Raumknoten - ATMega328 - UI zur Raumtemperatureinstellung - CAN zur Zentrale - RFM69 - Lichsteuerung - Temperatursensoren - Feuchte sensoren - Fensterkontakte Funkmodule zur Lichtsteuerung und Temp/Feuchtesensoren wird das gleiche Modul benutzt. Extra-Modul für Die Fensterkontakte mit Batterie Später auch schaltbare Steckdosen mit Verbrauchszähler geplant.
Dezentrales System 1. Server - Linux, 2 Platten a 3TB, Stromverbrauch 20W - Aufgaben: Hausautomatisierung, Anwesenheitssimulation, owncloud Squeezebox Server, Videorecorder, Datenlogger, Samba Server, Backup, Meldung von Fehlern - Prozessdaten liegen in einer lokalen mysql Datenbank - Weboberfläche greift via json Interface auf die Datenbank zu - Schnittstellen: FS20, X10, Zwave - Funktionsskripte sind in php geschrieben 2. Raspi - Linux, 2GB SD, 3W Stromverbrauch - Aufgaben: Heizungssteuerung, Solaranlagensteuerung - Prozessdaten liegen in einer lokalen mysql Datenbank - Schnittstellen: 16 AD-Kanäle, 10 Relais, Onewire - Funktionsskripte sind in php geschrieben Der Raspi (2) kann seine Aufgaben Standalone abarbeiten. Der Server (1) fragt die lokale Datenbank und die vom Raspi ab.
vergessen: 3. Tablet - fest in Wand eingebaut - per WLAN angebunden - Anzeige von Temperaturen, Fehlerzuständen, Wetterbericht, Termine - Bedienung der Hausautomatisierung
XMega128 Zentrale Interne Steuerung via Touch-Display oder HTML-Seite Internes Interface: RFM12 + serielles Protokoll Internet-Interface: Xport + HTML Seite Sensor/Aktorknoten mit verschiedenen AVR-Controllern + RFM12: Heizung Türen Fenster Jalousie Licht überall E-Herd Status Kühlschrank Status Außen-Temp/Luftfeuchte/Licht/Lautstärke Innen-Temp/Luftfeuchte/CO2 Projektor+Leinwand abgesetzte Uhren + Alarmprogammierung mehrere Info-Displays Keller-Überwachung Selektive Verbraucher Anwesend/Sleep/Abwesend Steuerung
Ich habe alles über OpenHAB realisiert. Damit sind die Möglichkeiten fast grenzenlos. Die Zentrale besteht bei mir aus einem Raspberry Pi 3. Folgende Funkmodule/ Frequenzen/ Kommunikationstechnologien werden aktuell genutzt: - 2,4 Ghz (nRF24L01) - 433 Mhz - 868 Mhz - Bluetooth - WLAN Grundsätzlich habe ich viele Produkte unterschiedlichster Hersteller im Einsatz und an OpenHAB angebunden, inzwischen entwickle ich mit meinen Elektronikkenntnissen auf Anfängerniveau allerdings auch immer mehr eigene Sensoren und Aktoren auf Basis von Arduino Pro Minis und den nRF24L01 Funkmodulen.
Ich habe auch alles über OpenHAB realisiert. Auch mein Projekt ist noch nicht fertig bzw. wächst es je nach Zeit-/Wetter-/Finanzlage. Anbindung für alles Wichtige: LAN Anbindung für "weniger Wichtiges" : WLAN Als Bedienung: Handys, Computer, Tablets Server1 mit OpenHAB: BananaPi mit Festplatte Server2 mit MQTT Broker u. Asterisk: BananaPi mit Festplatte Raumknoten EG,OG: NanoPI M1, Subbus CAN Briefkasten: RasPi2 mit PiFace2 Raumknoten 2.OG, Garten: TL-WDR4300, Subbus LIN Sensoren/Aktoren mit verschiedenen (AVR-)Controllern für: Heizung Fenster Jalousieen Ambientebeleuchtung Licht Außenbereich Regen/Lichtsensor VW UV/Sonnensensor MB Beregnung Grundstück Torsteuerung ...
