Hallo, kann mir jemand etwas zum myAVR Bausatz Plus 1 LPT sagen. http://www.myavr.de/shop/artikel.php?artID=17 Möchte in die Mikrocontroller-Programmierung einsteigen und suche einen Bausatz, der nicht zu teuer aber trotzdem ganz gut ausgestattet ist. Das myAVR - Board scheint mir dafür ganz gut geeignet... Würde mich über freuen, wenn mir jemand Vorzüge bzw. Nachteile dieses Anfängerboards mitteilen könnte. Danke. Schönen Gruß
Hallo Ich kenne den Bausatz nicht aber von der Beschreibung auf der Homepage her würde ich sagen dass er gut aussieht. RS232, Spannungsregelung und Taktquelle on board zu haben ist schon mal sehr praktisch. Auch dass modulare LCD gefällt mir. Die meisten I/O pins sind nach aussen geführt was die Integration in andere Projekte vereinfacht. Warum das LCD-Board alle nicht benötigten Pins durchschleift ist mir ein wenig schleierhaft. Vielleicht macht das mehr Sinn wenn man das Teil zusammengebaut sieht. Der einzige Nachteil sehe ich (im Gegensatz zur Beschreibung auf der Homepage) dass der Programmer integriert ist. Klar muss man ihn so nicht mehr kaufen aber früher oder später bewegt man sich ja anderen Projekten und AVR-Typen zu und braucht dann sowieso einen. Eleganter wäre es gewesen eine 10-Pin-Buchse zu verbauen und separate Programmer anzubieten, wie dass die meisten anderen Dev-Board-Hersteller ja auch machen. Grüsse, Michael
"Warum das LCD-Board alle nicht benötigten Pins durchschleift ist mir ein wenig schleierhaft. Vielleicht macht das mehr Sinn wenn man das Teil zusammengebaut sieht." Macht es... Das ist ein allgemeiner Erweiterungsbus an dem man auch noch eine weitere Karte an die LCD-Karte anschließen kann (myAVR Laborkarte A) auf der dann experimentelle Aufbauten sein können (Lochrasterkarte). Ich sehe den eingebauten Programmierer auch nicht unbedungt als Nachteil - so ist das Ding wenigstens komplett "so wie es ist"... und wenn er irgendwann mal mit anderen AVR's erperimentieren will benötigt er sowieso entweder ein anderes Board oder baut sich eins...
Super, das Teil. Habe zwei Stück davon....jeweils mit LCD-Modul und Lochrastererweiterungs-Platinen. Bin voll zufrieden !!! Daniel
Wenn Du Mehr machen willst, dann schau mal unter www.microcontroller-starterkits.de nach. Gibt's als Bausatz oder Fertiggerät. Hab damit meine Diplomarbeit gemacht.
Habe mir dieses Set auch für den Einstieg gekauft. Mit Summer, Tastern, LEDs und Potis ist erstmal alles dabei was man für die ersten Schritte mit MCs benötigt. Bis soweit auch sehr zufrieden. Durch die herausgeführten Ports kann man damit auch eigene Ideen ausprobieren. Manchmal muss man den AVR mehrmals brennen, bis es sitzt. Aber k.A. woran das liegt. Bei den Artikeln hier gibt es auch einen der einige konstruktive Fauxpas' auflistet, die aber beim Experimentieren nicht weiter ins gewicht fallen.
na wenn wir schon mal dabei sind http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/avr-ctrl.php ist nach meiner meinung auch nicht zu verachten ? zudem noch sehr preiswert ? und http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=Nzc5OTgxOTk=&w=OTk4OTY4&ts=0
Danke für Eure Antworten. Ich denke ich werde mir den myAVR Plus Bausatz zulegen. Kann mir bitte noch jemand sagen was ich brauche, um mit dem Programmieren richtig loslegen zu können. Für dieses Set muss ich doch noch ein Netzteil und ein Verbindungskabel zum PC kaufen, oder? Würde mich auch freuen, wenn Ihr mir eine Software dafür empfehlen könntet. Ich möchte mit dem Programmieren in Assembler oder in C anfangen. Schöne Grüße und danke nochmal.
Wenn du dich nicht mit einer Batterie abgeben magst benötigst du ein Netzteil. Da tut es aber so ein ganz einfaches Steckerteil mit stufenweise einstellbarer Spannung (1,5-3-4,5-6-7,5-9-12) für wenige Euros. Das kann man auch anderweitig immer mal gebrauchen (PC-Lautsprecher, Discman, etc.). Wenn du das Board nicht direkt an die Rückseite deines Rechners stöpseln magst, brauchst du auch ein 25-poliges SUB-D Kabel Stecker auf Buchse. Hatte sowas noch von meinem Scanner. Um den (Assembler) Code zu schreiben verwende ich AVRstudio, Freeware direkt von Atmel. Für C solltest du mal einen Blick ins GCC-Tutorial werfen. Diesen Code bekommst du dann mit YAAP, PonyProg oder einem Ähnlichen Programm auf den chip gebrannt. Im AVR-Tutorial ist ganz gut beschrieben, wie das mit YAAP funktioniert.
Also so wie ich das sehe ist in dem Plus-Set die Software dabei. (Asembler/Bascom/C) alles komplett fertig zum einstieg :-)Verlängerungskabel ist auch mit drin, aber schau doch auf der HP von myavr die Details an zu dem set.
Und schau Dir auf der Seite auch mal gaaaanz unten den Abschnitt "Wir empfehlen dazu folgende Artikel:" an. Da gibt es einen Kabelsatz und ein passendes Netzteil. Kostet alles nicht die Welt.
Was die Stromversorgung angeht ist der MyAVR übrigens ziemlich idiotensicher: Gleichrichter und 7806-Spannungswandler. Ohne auf die Polarität zu achten kann man da also (fast) alles draufgeben.
@swen aber nur unter der vorraussetzung dass das sing richtig zusammengebaut wurde..... bist du dir sicher dass da nen 7806 drauf ist???
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe mir den Bausatz, ein Netzteil und entsprechende Kabel bestellt. Alles zusammen hat jetzt 40 Euro gekostet. Ich denke da kann man nicht meckern... Werde mich dann bestimmt nochmal mit eventuellen Startschwierigkeiten bei Euch melden. Also, bis dahin! Schöne Grüsse
