hate mein problem schonmal in diesem forum angesprochen. wollte ein 15" samsung ltn150pe-l01 display in mein armada bauen, was sich aber als unmöglich erwiess da samsung nicht mit der anschlussbelegung rausrücken wollte... nun habe ich ein 14" CHUNGHWA CLAA141XB01 display bekommen das baugleich mit dem original NEC 141PW096-B aus meinem compaq ist. alles prima soweit, display passt... anschluss passt... display bleibt aber WEISS?? erstmal anschluss stecker verglichen (war dabei,allerdings für IPC topnote g) und schau mal an... falsch belegt... hab stunden lang das inet durchforstet um irgenwas über den anschluss zu finden. leider vergeblich. nun zu meiener frage: da ich beide kabel habe, das eine das richtig belegt ist aber leider den falschen MB stecker hat und mein original kabel. kann ich das display zerschiessen wenn ich einfach rum probiere? hier mal die belegung von L-R: compaq: braun,schwarz,2xleer,orange,grün,rot/weiss,rot,gelb,orange/schwarz,grau, blau,weiss/schwarz,lila,weiss,braun/weiss,4xleer. ____________________________________________________________________ ipc: 4xleer,lila,weiss/schwarz,schwarz,grau/schwarz,grau,blau/schwarz,blau,gr ün/schwarz,grün,gelb/schwarz,gelb,orange/schwarz,orange,1xleer,rot/schwa rz,rot. vieleicht kann mir ja jemand weiter helfen. lieben gruss patrick
Ja, Du kannst das Display durch herumprobiererei zerstören. Indem Du beispielsweise die Versorgungsspannung des Displays falsch herum anschließt. Oder ein Display, das für 3.3V Versorgungsspannung ausgelegt ist, an einem 5V-Versorgungsspannungsanschluss betreibst. Oder die Versorgungsspannung an einen der LVDS-Eingänge anschließt. Kabelfarben sind sowieso völlig nichtssagend, entscheidend ist der Stecker unmittelbar am Panel.
kann ich das ausmessen? denn ich hab hier ein ipc laptop von nem kumpel, an dem läuft das display. wenn ich dann an meinem compaq messe und es so anschliesse müsste es doch gehen oder? hab aber nur analog multimeter :-(
