Da ich meine Bastelkeller aufräumen muß, gibt es hier einige Teile daraus. Hierbei handelt es sich um ein Stelltrafo SST250/4 (Spartrafo), welcher in ein Metallgehäuse gebaut wurde.(siehe Fotos) Ich erwarb ihn vor einiger Zeit und wollte daraus einen Regeltrafo für den Bastelkeller bauen. Da ich allerdings zwischenzeitlich schon zu einen Trennregeltrafo bekam, steht er nun leider ungenutzt herum. Für Bastler ein wichtiges Hilfsmittel, kann auch umgebaut oder im Gehäuse erweitert werden. Spannung von 0-230V 4A regelbar. Schickt mir Eure Gebote, schlagt etwas vor. Gut wären Interessenten aus Leipzig oder Umgebung, bei Wunsch auch Versand per Hermes möglich. Grüße Dirk
Gibt es doch gar nicht, braucht keiner mehr einen Stelltrafo ?
Hallo, kann man den auch zum einem galvanisch gertrennten Trafo umbauen? Wie teuer soll der sein? Versendest Du auch? MfG. Zeinerling
Man kann einen Spartrafo nur zu einem galvanisch getrennten Trafo umbauen, indem man einen Trenntrafo davorschaltet. Einen anderen Weg gibt es nicht, der Spartrafo benutzt nur eine Spulenwicklung mit variablem Abgriff.
Kein Interesse. Sorry.... MfG. Zeinerling
Hallo, ja - wie schon geschrieben wurde zum Trenn-Regel-Trafo wird er nur durch vorschalten eines Trenntrafos, der würde ggf. noch mit in das Gehäuse passen. Manchmal benötigt man ja auch nur eine variable Betriebspannung um Geräte zu testen, z.B. Netzeile. Da wäre er sicher gut geeignet. Grüße Dirk
Dann sag doch einfach, was du dafür haben willst. Wenn du Gebote willst, stell das Ding bei ebay rein.
