Forum: FPGA, VHDL & Co. 128 Bit Risc
von daybyter (Gast)
Den Test könnte man in meine fpga Version oben wohl recht leicht
einbauen.
Problem mit dem + 3072 Rechnen pro Kern ist halt, dass wir eine
Abbruchbedingung für alle GPU Kerne brauchen. Der einzelne Kern weiss
nicht, was sein Nachbar tut. Also ob er fertig ist. D.h. regelmäßige
Zwischenstopps machen schon Sinn?
von dlchnr (Gast)
Nein, alle GPUs laufen die gleiche Anzahl von Iterationen - die Anzahl
der Iterationen muss man so auslegen, dass 99% oder 99,9% der GPUs
(durch Simulationsläufe auf einem normalen PC) ihr
"lower-limit-not-reached"-Bit gelöscht haben, wenn sie nicht das
"upper-limit-reached"-Bit gesetzt haben.
Sie übergeben dann ihr Ergebnis in ein globales Array, berechnen ihren
nächsten Startwert, initialisieren ihre Flags neu un legen mit dem
nächsten Zyklus los.
von U.G. L. (dlchnr)
gonzens schrieb:
> den entsprechenden "hart codierten" tests auf
> record und stopwert, die jeweils durch überschreiten oder unterschreiten
> bestimmter 2-er potenzen also entsprechender max und der min gesetzten
> Bits hinausläuft :) ggf. bekommt man auf die art auch deutlich mehr
> solcher "Collatz_Units" auf den FPGA :)
das hatte ich nie anders geplant und ist eigentlich Voraussetzung für
ein "kleines" Design!
matthias schrieb:
> Nach vielen Versuchen mit den sog. SSE Extensions der neuesten Intel und
> Xeon Prozessoren, glaub ich es geht damit nicht. Die Flags werden nicht
> richtig gesetzt oder gar nicht..
@mattias:
U.U. lassen sich die SSE Extensions nutzen, wenn Du statt einem INT128
oder einem INT192 einen INT112 oder INT160 (56 +  48 + 56) entsprechend
meinem Beitrag "Re: 128 Bit Risc" bastelst -
ich meine, der Code müsste ohne Flags funktionieren (entsprechende Tests
stehen allerdings noch aus).
Erfordert aber nat., dass man auf die einzelnen Bytes eines Registers
zugreifen, und diese separat manipulieren kann!?
von dlchnr (Gast)
U.G. L. schrieb:
> Vielleicht kann einer von den MP-lern bei Nallatech nachfragen,
> ob die für mehrere nackte Boards und für so ein Projekt
> gegebenenfalls die Doku und Software zur Verfügung stellen
> (aber nicht den Link verraten - die Kaufen sonst bei dem Preis
> die Boards glatt selber zurück :-).
Hatte dann doch gleich selber mal nachgefragt und zur Antwort bekommen,
dass es für ihre Boards keinen Support gibt, wenn sie über eine "3rd
party" bezogen wurde. Die gebrauchten Boards kann man also ad acta legen
und damit höchstwahrscheinlich auch eine FPGA-Lösung. Man wird sich wohl
besser auf eine Grafikkarten/OpenCL-Variante konzentrieren.
von matthias (Gast)
U.G. L. schrieb:
> @mattias:
ja nett aber was ist das für eine Sprache und mit int160 meinst du einen
Datentyp?
gnu c ist  es nicht oder g++
Tnx
merry xmax;)
> Datentyp?
Na es sollte dann doch C++ sein :-)
Aber wie schon oben geschrieben, noch nicht compiliert oder gar
getestet, also nur eine Idee, noiert in C++.
Und ja, int112 oder int160 wären, aus int64 gebastelte, eigene Typen, in
denen Platz für Überläufe und zu shiftende Bits vorhanden ist - weswegen
für eine Implementierung keine Operationen mit Carry-Bit notwendig sein
sollten.
Allerdings müsste man auf diverse, einzelne Bytes zugreifen und sie
separat manipulieren können.
Nutzbits würden beim einem int112 im low-Part nur die Bytes 0 bis 6 und
im hgh-Part nur die Bytes 1-7 enthalten - low-Part-Byte7 und
hgh-Part-Byte0 ersetzen sozusagen das Carry-Bit.
            hgh-Part                              low-Part
 _______________________________       _______________________________
|_7_|_6_|_5_|_4_|_3_|_2_|_1_|_0_|     |_7_|_6_|_5_|_4_|_3_|_2_|_1_|_0_|
 ___________________________   ___   ___   ___________________________
|_7_|_6_|_5_|_4_|_3_|_2_|_1_| |_0_| |_7_| |_6_|_5_|_4_|_3_|_2_|_1_|_0_|
von Andreas R. (daybyter)
C++ geht auf GPU eigentlich nicht. Nur OpenCL (wenn es für ne grössere
Auswahl an GPU Typen sein soll). Problem ist, dass es ziemlich bremsen
dürfte, wenn man solch grosse Typen byteweise manipuliert. Wenn dem IP
Problem, werd ja bei einem if else immer beide Zweige ausgeführt. Wird
also nur 1 Kern ein Byte anfassen, müssen alle Kerne diesen Code
ausführen. Also wird wohl jeder Kern jedes Byte anfassen müssen. Ganz
schlecht. Es sollten idealerweise nur Datentypen benutzt werden, welche
die GPU nativ unterstützt. Deshalb wäre halt long long cool, wenn eine
GPU dann eine Addition z.B. mit einem einzigen Maschinenbefehl ausführen
kann. Alternativ halt ein long2 Vektor, damit man nur 2 Elements
anfassen muss, und nicht etwa 20 (160 Bit = 20 Byte).
Hat jetzt schonmal jemand so ein Streaming SDK installiert, damit man
mal praktisch was probieren kann? Theoretisch soll das ja jetzt auch in
einer virtuellen Maschine gehen, aber das hab ich noch nicht probiert.
Es ist klar, dass das letztlich mit OpenCL gemacht werden muss.
Wie schon erwähnt, ist der gepostet Code nur 'n Vorschlag/Idee
niedergeschrieben in C++, vielleicht die Basis einer Simulation.
Erstmal - die 160 bit waren nur ein Einwurf, wie man die 112 Bit
erweitern würde, wenn die mal nicht mehr reichen. Der aktuell
interssante Bereich wird sich mit irgendwas zwischen 80 bis 128 bit
erschlagen lassen.
Leider gibt es, soweit ich das sehe, in aktuell verfügbaren
Implementierungen von OpenCL keine 128bit Typ, sonst würde man sich ganz
klar darauf stürtzen. Und ein long2 ist halt alles andere als ein 128bit
Typ - es ist ein Vektor aus zwei 64bit Typen, die eigentlich nix
miteinander zu tun haben, insbesondere gibt es nix, in was ein
Überlaufe/Unterlauf am oberen Ende der ersten Komponente bzw. an am
unteren Ende der zweiten Komponente reinfallen würde (Carrry) - es ist
also notwendig, vor jeder Operation zu bestimmen, ob ein
Überlauf/Unterlauf entstehen wird und diesen separat zu behandeln, womit
wir bei etwas wären, was so wie in
www.mikrocontroller.net/topic/413678#4835838 gezeigt funktionieren
müsste.
Die Idee hinter meinem Vorschlag war nun, dass bei einer GPU eigentlich
Zugriffs-/Manipulationsmöglichkeiten auf einzelne Bytes vorhanden sein
müssten, da Bytetypen nun ja alles andere als selten genutzte Datentypen
auf einer Graka sind (8bit Pixel, 8bit Komponenten bei RGB und RGB32)
und man dann jeweils ein Byte (unten oder oben) eines 64bit Integers als
Raum für Uber- und Unterlauf verwenden könnte - und dann eben nicht nur
für einen Uber-/Unterlauf, sondern gleich für mehrere, so dass z.B. die
Überlaufbehandlung für eine 3 x + 1 Operation nur einmal, statt dreimal
Ob mein Vorschlag funktioniert, muss aber jemand sagen, der sich mit
Graka-Programmierung auskennt.
Bei Cuda scheint es mit inline ASM zu gehen.
http://stackoverflow.com/questions/6162140/128-bit-integer-on-cuda
Bei OpenCL eher nicht.
https://community.amd.com/thread/188702
Eukrott V. schrieb:
> wir haben grad gemessen
> auf einem core #53 in 4 min 44
> dh wir sind mit reinem asm um etwa faktor 3 schneller
> (beides läuft auf derselben maschine)
Heute ist mir noch ein Gedanke gekommen, womit der höher als von mir
erwartete Faktor zwischen der GMP- und der Assembler-Version kommen
könnte -
wie ich schon längere Zeit eruiert hatte und heute wieder von mir
ausgebudelt wurde, unterscheidet sich der Typ "int" bei MinGW zwischen
der 32Bit- und der 64bit-Version nicht! Ein unterschied findet sich nur
beim Typ "long long", der auf 32bit immernoch 32bit breit ist, bei der
64bit Version dann aber doch 64bit!
printf("\nsi=%u", sizeof(short int));
printf("\ni=%u", sizeof(int));
printf("\nli=%u", sizeof(long int));
printf("\nlli=%u", sizeof(long long int));
printf("\nf=%u", sizeof(float));
printf("\nd=%u", sizeof(double));
printf("\nld=%u", sizeof(long double));
mgw32:
si=2
i=4
li=4
lli=8
f=4
d=8
ld=12
mgw64:
si=2
i=4
li=4
lli=8
23
f=4
24
d=8
25
ld=16
Ich weiß jetzt nicht, wie das beim GCC unter Linux ausschaut, wenn der
das aber ebenso handhabt, könnte ich mir vorstellen, dass GMP auch in
einer 64bit Umgebung nut mit 32bit breiten "Stücken" arbeitet - man
müsste feststellen, wie groß dort ein "limb" ist!?
Falls die limbs nur 32 bit breit sind, würde das natürlich den Faktor 3
teilweise erklären.
Cuda und Assembler würde ich aus dem weg gehen wollen - sicher wird man
damit schnelleren Code hinbekommen, der läuft dann aber halt nur auf
einer bestimmten Karte.
Mit OpenCL hat man den Vorteil, das der Code auf Grafikkarten von
Nvidia, AMD und Intel laufen kann - entsprechend leichter sollte
gegebenefalls es sein, Grafikkarten für das Projekt abzustellen.
Interessant erscheint mir dafür auch die Webseite, auf die im geposteten
Link verwiesen wird
(https://devtalk.nvidia.com/default/topic/491349/cuda-programming-and-performance/larger-than-64bit-integer-i-want-to-count-with-very-big-integers-larger-than-64bit/)
- eine Methode, wie man das fehlende Carry ersetzen kann.
Ich habe mittlerweile zudem erkannt, dass bei einer 2x + x + 1 Operation
nur zweimal ein Carry auftreten kann - für die Addition der 1 ist im
low-Element immer Platz und eine Carry-Prüfung und Übertragung ist nicht
notwendig.
von Markus K. (markus-)
Das widerspricht meiner Erfahrung und insbesondere auch Deinen
Testergebnissen.
Hab' auf Basis meines letzten Beitrags mal eine prakisch reine
C-Version geschrieben (GMP ist nur noch für die Ausgabe drinnen).
Sie ist fast um den Faktor zwei schneller wie meine GMP-Version,
obwohl sie ebenfalls mit 32bit arbeitet, d,h, mit 64bit wäre vermutlich
noch mehr drin.
Ich kann bei meiner Version weitere kanpp 8% gewinnen,
wenn ich nach der "Rechenstufe" eine zweite, optionale Teilung
einfüge, u.U. bringt das auch was bei Eurer Assemblerversion.
Kann aber auch sein, dass das bei mir nur was bringt, weil
ich noch vollkommen unnötige Vergleiche mit dem Startwert drin
habe (immer, wenn ich zuvor ein 3x+1 Schritt hatte und schon gegen
den Pfadrekord getestet habe).
Das Urige - wenn ich diesen "Schönheitsfehler" beseitige, profitiert
das Programm nicht etwas davon, sondern wird minimal langsamer -
und die zweite, optionale Teilung verschlechtert das Ergebnis deutlich!?
Keine Ahnung - vielleicht irgedwelche Cache-Effekte!?
Oder meine CPU hat gerade Hitzewallungen :-)
Hab' das aber nicht mehr weiter untersucht, weil ich eher in Richtung
GPU arbeite. Dafür ist auch die weitere Variante im Code gedacht - die
läuft auf der CPU zwar langsamer, könnte aber auf den GPUs von Vorteil
sein, weil das Abprüfen gegen den Pfadrekord und gegen den Startwert
nicht nacheinander passiert, stattdessen auf der einzelnen GPUs nur
gegen den gerade aktuellen Vergleichswert geprüft wird - mit dem
gleichen Code, aber ensprechend preparierten Daten.
für #45 n=8528817511 r=18144594937356598024
  GMP  #if 1   #if 1   #if 1
              BSTAGE
371sec 192sec 178sec  257sec
  \_1,93_/ \_8%_/
// g++ -Ofast c128.cpp -o c128 -I ..\..\gmp\include\ -L ..\..\gmp\lib\ -lgmp
#include <ctime>
#include <stdio.h>
#include "..\..\gmp\include\gmp.h"
//[ typedefs ----------------------------------------------------
typedef unsigned       int ui32;
typedef unsigned long long ui64;
typedef struct u128 {ui64 l; ui64 h;} u128;
//] eof typedefs ------------------------------------------------
void u128_print(const char* str, u128* z) {                   //[
mpz_t x;
ui32* u = (ui32*) z;
      mpz_init2(x, 128);
      mpz_set_ui(x, u[3]);
      mpz_mul_2exp(x, x, 32);
      mpz_add_ui(x, x, u[2]);
      mpz_add_ui(x, x, u[1]);
23
24
      mpz_add_ui(x, x, u[0]);
25
      gmp_printf(str, x);
26
27
28
int main(int argc, char **argv) {                             //[
29
static char timstr[10];
30
static time_t stt, now;
31
static double sec;
32
static const ui32 step = 3072;
33
static const ui32 lend =  116;
34
static       ui32 loop =    0;
35
static       ui64 base =    0;
36
static const ui32 rest[] = {
37
  27,   31,   63,   91,  103,  111,  127,  159,  207,  231,  255,  283,
38
 303,  319,  327,  411,  415,  447,  463,  487,  495,  511,  543,  559,
39
 603,  615,  639,  667,  679,  703,  751,  763,  795,  799,  831,  859,
40
 871,  879,  927, 1023, 1051, 1071, 1087, 1095, 1135, 1179, 1183, 1191,
41
1215, 1231, 1255, 1263, 1275, 1279, 1327, 1351, 1383, 1435, 1471, 1519,
42
1563, 1567, 1627, 1639, 1647, 1663, 1695, 1767, 1791, 1819, 1855, 1863,
43
1903, 1951, 1959, 1983, 2031, 2043, 2047, 2079, 2095, 2119, 2139, 2151,
44
2175, 2203, 2215, 2239, 2287, 2299, 2331, 2367, 2407, 2463, 2511, 2535,
45
2559, 2587, 2607, 2671, 2715, 2719, 2727, 2751, 2791, 2799, 2811, 2815,
46
2847, 2887, 2907, 2919, 2983, 3007, 3055, 3067};
47
u128 r = {160 >> 1, 0};
48
u128 n = {0, 0}, x, w;
49
ui64 t64;
50
ui32 t32, flg, lim;
51
int cnt, c;
52
53
  stt = time(0);
54
  while (1) {
55
    n.l = base + rest[loop++];
56
    if (loop >= lend) {
57
      loop = 0;
58
      base += step;
59
60
    x = n;
61
    lim = 2;
62
    cnt = 0;
63
    c = 0;
64
    do {    // 32bit implementation
65
      cnt++;
66
      flg = (*((ui32*) (&x.l))) & 1;
67
      // w = x/2;
68
      t32 = ((*((ui32*) (&x.h))) & 1) << 31;
69
      w.h = x.h >> 1;
70
      w.l = x.l >> 1;
71
      (*(((ui32*) (&w.l)) + 1)) |= t32;
72
      // if (even) x = {0, 0};
73
      t64 = -((signed long long) flg);
74
      x.l &= t64;
75
      x.h &= t64;
76
      // x = x + w + flg;
77
      x.h  = x.h + w.h;
78
      x.l  = x.l + w.l;
79
      x.h += (x.l < w.l);  // carry
80
      x.l += flg;
81
#if 1
82
#define BSTAGE 0
83
      if (flg) {           // cmp r
84
        t64 = x.h + (x.l > r.l);
85
        // copy new record, if one found
86
        if (t64 > r.h) {
87
          r = x;
88
          c = cnt;
89
90
91
#if BSTAGE
92
      //[ extra x = x/2 stage
93
      if (!((*((ui32*) (&x.l))) & 1)) {
94
        // w = x/2;
95
96
        x.h >>= 1;
97
        x.l >>= 1;
98
        (*(((ui32*) (&x.l)) + 1)) |= t32;
99
100
#endif
101
    } while (x.h || (x.l > n.l));
102
#else
103
      // copy u128 to compare with x
104
      w = flg ? r : n;
105
      // compare
106
      t64 = x.h + (x.l > w.l);
107
      t32 = (t64 > w.h);
108
      // extract results
109
      t32 |= (flg << 1);
110
      lim &= 0x0000FFFD >> (t32 << 2);
111
      lim |= 0x00001000 >> (t32 << 2);
112
113
      if (flg & t32) {    // cmp r
114
         r = x;
115
         c = cnt;
116
117
    } while (lim & 2);
118
#endif
119
    if (c) {
120
      now = time(0);
121
      sec = difftime(now, stt);
122
      printf("\n%.f:", sec);
123
      w = n;
124
      u128_print(" n=%Zd", &w);
125
      w.l = r.l << 1;
126
      w.h = r.h << 1;
127
      w.h |= ((signed long long) r.l) < 0 ? 1 : 0;
128
      u128_print(" r=%Zd", &w);
129
      printf(" c=%u", c);
130
131
132
  return 0;
133
von (prx) A. K. (prx)
Das ist so in Windows, weil MS sich nicht traute, DWORD=long aufzugeben.
Das LLP64 Typenmodell. In Linux findest du LP64, also 64 Bit long.
> Testergebnissen.
LOL - da hab' ich vielleicht einen Stuss zusammengeschrieben - da
sind wohl ursprüngliche Annahmen, Messungen und Vergucker fröhlich
durcheinander gewürfelt worden :-)
Es gibt, zumindest bei den Integertypen gerade keine Unterschiede,
insbesondere ist der "int", entgegen meiner Erwartung, auch in der 64bit
Umgebung nur 32bit breit (bei MinGW). Und das könnte vielleicht dazu
führen, dass eben auch bei der GMP in einer 64bit Umgebung ein "limb"
nur 32bit breit ist (falls der GCC auf Linux sich wie MinGW auf Windows
verhält) - und das war's, was ich eigentlich sagen wollte :-)
von Gustl B. (-gb-)
Dieses Gestochere im Nebel ... es gibt doch int64_t und uint64_t.
Interessant ist, dass diese Inline Asm Lösung wohl nur mit NVidia Karten
geht, welche aber nach meinen Erfahrungen im Integer Bereich immer
langsamer als die AMD Karten waren (vielleicht bis auf die ganz neuen
Karten). Deshalb wurde ja z.B. beim Bitcoin-Mining immer auf die AMD
Karten gesetzt. Wenn ich mich recht entsinne, haben den NVidia 1,2
wichtige Befehle für diese Encryption-Geschichten gefehlt. Ich glaub, es
ging um Schiebe-Befehle.
Da steht was dazu:
https://www.extremetech.com/computing/153467-amd-destroys-nvidia-bitcoin-mining
Das hat jetzt wohl zur Folge, dass wir entweder guten Code auf ner
schlechten Karte haben, oder schlechten Code auf ner guten Karte? ;-)
D.h. die freie Wahl zwischen Pest oder Cholera.
Ciao,
Andreas
Es geht nicht darum, was man nehmen könnte, sondern darum, wie C's
Standard-Typen implementiert sind!
von Michael W. (Gast)
Geht es hier eigentlich noch um 128 bit risc?
Ich denke, die Diskussion hat schnell gezeigt, dass das zu bearbeitende
Problem, wenn überhaupt mit einem FPGA, dann nicht mittels einer
klassichen 128bit RISC CPU, sondern mittels möglichst vieler, parallel
arbeitender, spezieller Collatz-Maschinen anzugehen wäre.
Wie ich gestern abend entdeckt habe, sollte man bei Verwendung der
GMP-Library für jeden Aufruf von mpz_init2(...) einen korrespondierenden
mpz_clear(...)-Aufruf spendieren :-)
Wer also eines meiner Beispiele als Grundlage für eigene Programme
benutzt, sollte auf die korrigierten Versionen im Anhang zurückgreifen.
collatz1.cpp
collatz1.exe
collatz2.cpp
collatz2.exe
collatz.cpp
collatz3.cpp
collatz4.cpp
c128.cpp
von matthias (Gast)
Frohes neues Jaaa!
Bei dem o.a. Collatz Algorithmus tritt der Effekt auf, dass man bei
Zahlen kongruent 2 modulo also Zahlen die durch 3 geteilt 2 Rest
bleiben, abbrechen kann.
Also z.B. 2,5,8,11,.14,17,.....,254,257,250,,770,..3074,...,8192,..
16385,,,32768,..,49154,,  Beispiele bis ca, 2^16.
Eine Lösung isr gefunden z.b., wenn die Quersumme im Dezimalsystem Rest
2 mod 3 ergibt.
Aber wir arbeiten mit 128 Bit Binär Maschinen.
Man müsste doch einen schnellen "modulo-3-Algorithus" in _86 Assembler
oder mit LTU s implementieren können.
Das Standardverfahren ist der euklidische Algorithmus, der erscheint mir
hier zu aufwendig.
Es gibt aber auch kein erkennbares Bitmuster in den unteren 16 bit.
Das gute ist, dass nur modulo 3 interessiert, keine generelle modulo
funktion für 128/64  Bit Integer ist benötigt.
Ein mathematisches oder logistisches Problem /Lösung?
Schnell muss sie sein.
Auf den ersten Blick hin, eigentlich eine einfache Sache (vielleicht
überseh' ich auf die Schnelle aber etwas?).
Ein gesetztes Even-Bit trägz mit einem Rest 1 zum Gesamtergebnis bei,
ein gesetztes Odd-Bit bringt einen Rest 2 ein.
Das Bild zeigt eine Schaltung für 16Bit, pro Bitbreitenverdopplung käme
rechts eine weitere "Redzierstufe" hinzu.
Da 4er LUTs in FPGAs meist nur einen Ausgang haben, müsste man die LUTs
aus der Schaltung mittels zweier FPGA-LUTs realisieren.
Im Prinzip eine Schaltung ähnlich einem Parity-Generator
(https://de.wikipedia.org/wiki/Parit%C3%A4tsgenerator).
Und als Software wären es halt 4 Zugriffe in ein 4GB-LUT oder 8 Zugriffe
in eine 64kB LUT plus Ergebnisse shiften und oderieren, dann ein
weiterer LUT-Zugriff in eine 256Byte oder 64kB-LUT.
Andere Ideee wäre, durch Maskieren Odd- und Even-Bits zu trennen, und
einen Algo mittels eines CountBits-Algo
(http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#CountBitsSetNaive)
stricken.
Aber vermutlich wir da die Modulo-3-Operation, jeweils angewandt auf die
unteren und oberen 64Bit schneller sein!
Einfaches Addieren plus Griff in eine kleine LUT reicht eigentlich.
Gerade sehe ich, dass es unter SSE4 gibt es die POPCNT instruction.
Also wieder in odd- und even-bits trennen(maskieren) gesetzte Bits
zählen und auswertem.
Und falls es interessiert - wie popcnt in hardware realisiert wird:
http://www.wseas.us/e-library/conferences/2006hangzhou/papers/531-262.pdf
von matthias (Gast)
Dein Bildchen ist nett, aber die modulo 3 Bitmuster wiederholen sich
nicht bei 2^16 leider:
65536 kongruent 1 mod 3
So lößt es gcc:
#include <stdio.h>
int main ()
// 998 mod 3 =2
unsigned int i= 998;
unsigned int j= i%3;
printf("\n i = %i",i);
printf("\n j = %i",j);
Auszug aus dem .S file, geht bis 32 bit denk ich...
Lade was Du willst in -8(%rbp)
Ergebnis in -4(%rbp)
  movq  %rsp, %rbp
  .cfi_def_cfa_register 6
  subq  $16, %rsp
  movl  $998, -8(%rbp)
  movl  -8(%rbp), %ecx
  movl  $-1431655765, %edx
  movl  %ecx, %eax
  mull  %edx
  shrl  %edx
  movl  %edx, %eax
  addl  %eax, %eax
  addl  %edx, %eax
  subl  %eax, %ecx
  movl  %ecx, %eax
  movl  %eax, -4(%rbp)
998 mod 3 =2
Happy New Year anyway ;)
M.J.
von matthias (Gast)
Und wie kommt der Compiler auf das mysteriöse -1 431 655 765??
Also 2^32 = 4 294 967 296 -1 431 655 765 = 2 863 311 531. Aber wie
entsteht dieses 1 431 655 765?
Bei anderen modulo quotienten macht der gcc compiler andere Weter an der
Stelle, ja kla.
Main Ja Nuhr ;)
ciao
10101010101010101010101010101011 ist 2863311531 als unsigned int und
-1431655765 als signed int. Die Register selber sind nicht
signed/unsigned, sondern die Befehle.
16 ist gerade, also ist 2^16 = 1 mod 3 -  passt doch!!!
2^n = 1 mod 3, wenn n gerade
2^n = 2 mod 3, wenn n ungerade
z.B.
  0x5201700A:
  0x5201700A
& 0xAAAAAAAA
= 0x0200200A  ==> 4  gerade  Bits gesetzt ==> 4 x 1 =  4
  0x5201700A
& 0x55555555
= 0x50015000  ==> 5 ungerade Bits gesetzt ==> 5 x 2 = 10
                                                Summe 14
14 = 2 mod 3
ergo:
0x5201700A = 2 mod 3
oder 998 == 0x3E6:
  0x000003E6
& 0xAAAAAAAA
= 0x000002A2  ==> 5  gerade  Bits gesetzt ==> 5 x 1 =  5
  0x000003E6
& 0x55555555
= 0x00000144  ==> 3 ungerade Bits gesetzt ==> 3 x 2 =  6
                                                Summe 11
11 = 2 mod 3
ergo:
0x000003E6 = 2 mod 3
https://en.wikipedia.org/wiki/Division_algorithm#Division_by_a_constant
Liesse sich so eine Division nicht auf einem FPGA durch Parallelisieren
etwas beschleunigen?
von matthias (Gast)
namt
Mein Idee wäre auch eine Bruteforce Primzahlzerlegung von 128-Bit-Zahlen
dadurch zu beschleunigen, dass man nicht wie üblich durch alle
Primzahlen kleiner als die Wurzel der Zahl nacheinander teilt, etwa
988651 durch 2,3,5,7,11,...995.
Sondern gleich durch die ersten 8 oder mehr auf einmal teilt, weil man
z.B. eine 8 core AM3+ CPU hat.
Wobei 988651 selbst Prim ist. Die ersten Primes bis 1000000 oder so
könnte man vorbereitet halten und erst nachsehen ob sie in dieser LUT
ist, wenn nicht, dann die ersten 8 Divisionen parallel stzarten. Wenn
eine aufgeht deren Divisionsergebnis als neuen Startwert, oder so..
Mj
von J. S. (engineer) Benutzerseite
matthias schrieb:
> Mein Idee wäre auch eine Bruteforce Primzahlzerlegung ...
> dadurch zu beschleunigen, dass man ...
> ... die ersten 8 oder mehr auf einmal teilt
Wir haben das mal in den 90ern auf einem Linux-Cluster mit 256 und dann
512 Rechnern laufen lassen. Das lief auch so, daß alte, bereits
gefundene Zahlen gespeichert blieben und über einen Hash-Algo gesucht
wurden, um sie zu nutzen.
Ich habe sowas mal für eine FPGA-Lösung auf einem anderen Gebiet
gemacht. Das Problem: Die Chips heute sind schweineschnell, kriegen aber
die Speicherbandbreite nicht hin, um alles zu speichern und zu laden.
Selbst mit den schnellsten DDR4-Controllern ist mal limitiert, wenn es
um den Vergleich mit FPGA-Applikationen geht, die auf Block-Rams
arbeiten. Leider haben die FPGAs für solche APPs (noch) viel zu wenig
Speicher.
Markus W. schrieb:
> Liesse sich so eine Division nicht auf einem FPGA durch Parallelisieren etwas
beschleunigen?
Sicher, man kann beim Prüfen auf Teilbarkeit mehrere Annahmen machen und
sich dann für die übernächste Stufe das Ergebnis heraussuchen, das durch
die Stufe zuvor bestätigt wurde. Ich habe z.B. eine Wurzel, die 4 Wege
macht und damit 2 Bits in einem Schritt ermittelt.
von matthias (Gast)
Jürgen S. schrieb:
> beschleunigen?
Was ich noch suche, ist ein Algorithmus bzw. einen schnelle asm x86
Methode, 128 Bit Zahlen zu multipliziern bis hin zu  256 bit Grösse also
Ymm Register: sagen wir ymm1:= ymm2*ymm3
Leider rechnen auch die ymm Register nur mit den Quadwords soweit ich
das sehen kann.
Gute Seite ist http://www.felixcloutier.com/x86/ Vielleicht habe ich was
übersehen..
Ich dachte an den Karazuba o.ä. Algorithmus.
Passt jetzt nicht 100% in den Thread aber immer noch sehe ich da
vielleicht zu optimistisch Möglichkeiten.
Es gibt auch noch
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nhage-Strassen-Algorithmus, und
andere.
Wie man eben 2 8 stellige Dezimalzahlen multipliziert: 12345678 *
75312452,  Schulmethode, so müsste man halt ohne splitting der 256
grossen Register auf 32 oder auch 64 Bit Teile der ymm Register
zugreifen und etwa 0x098712BF * 0x13FD01A1 intelligent berechnen.
Jemand n Ansatz?
M.J.
