Hallo, ich möchte zwei LEDs miteinander vergleichen, welche von beiden heller ist. LED 1: Winkel 10° 200mcd LED 2: Winkel 3° 300mcd Ich würde nun so vorgehen, die LED 1 als "1" zu normieren und LED 2 wie folgt ein zu ordnen: Helligkeit LED2 = 300mcd / 200mcd * (3°/10°)^2 macht das soweit Sinn? Die hohe Helligkeit von LED 2 verteilt sich ja auf eine kleinere Fläche, daher der quadratische Ansatz.
Soweit ich das sehe stimmen deine Überlegungen, zumindest wenn du mit "Helligkeit" das "gesamte" abgestrahlte Licht meinst.
LED schrieb im Beitrag #4817520: > ich möchte zwei LEDs miteinander vergleichen, welche von beiden heller > ist. > > LED 1: > Winkel 10° > 200mcd > > > LED 2: > Winkel 3° > 300mcd Solche Messungen macht man typisch mit einem Fettfleckfotometer.
LED schrieb im Beitrag #4817520: > welche von beiden heller ist. Na heller ist die mit den 300mcd, das ist ja genau die Aussage: Wie hell ist die LED wenn man in die hineinguckt. Du willst vermutlich wissen, welche eine grössere Lichtmenge in Lumen liefert, und damit einen Raum heller ausleuchtet. Das ist klar die mit 10 Grad. Beide sind aber so schwach, daß sie gar nicht zur Beleuchtung eines Raumes gedacht sind, daher auch keine Lumen-Angabe, sondern nur die Candela-Angabe wenn man sie als Kontrollampe verwendet.
