Hy, ich hab da mal ne Frage und zwar habe ich einen ATINY12. Bei dem benutze ich den Ausgang PB0 an Pin 5. Der geht über einen Widerstand an ein Transistor und der schaltet ein Relais. Jetzt wird der Pin auch fürs Programmieren verwenden (MOSI). Ist es da besser wenn ich einen Jumper mit einbaue oder kann ich den µC so programmieren?
Siehe AVR In System Programmer. Wenn du nicht willst dass das Relais beim Programmieren rumzappelt wäre ein Jumper sinnvoll, aber funktionieren sollte es auch so.
Wenn dein Widerstand zum Transistor hochohmig genug ist, ist das kein Problem. Beim ISP-Programmieren wird ja immer zuerst der Reset Pin auf Masse gelegt, und dabei werden alle IO-Pins des AVRs hochohmig (auch ohne laufende clk/io) Problematischer wären da schon Eingangspins, wenn die Beschaltung auch ein Signal liefern will, während der AVR auf dem Pin eigentlich Programmdaten lesen soll. In deinem Fall ist ein Jumper aber auf jeden Fall eine Überlegung wert, sonst klackert dein Relais im ISP-Takt mit ;) /Ernst
Wow danke für die schnelle Antwort. Also ich baue dann einen Jumper ein.
