Erste Gehversuche Verilog
OP #4818721
Ich probiere gerade folgendes in Verilog auf einem Lattice FPGA zu
realisieren.
Ich habe einen Eingang, sync_in, und wenn dieser von high auf low
wechselt, möchte ich einen Zähler starten. Der Zähler soll dann weiter
inkrementieren bis er einen maximalen Wert erreicht. Dann soll der
Zähler auf 0 zurück gesetzt werden und bis auf die nächste fallende
Flanke warten.
Ich habe bis jetzt mit VHDL zu tun gehabt und probiere in einem anderen
Projekt eine kleine Änderung durchzuführen: Der Zähler zuvor rannte
einfach von 0 auf max und fing dann wieder bei 0 an.
Mit folgendem Konstrukt erhalte ich fast das gewünschte Verhalten,
allerdings scheint cnt zwischen Wert 0 und StopValue-1 hin und her zu
wackeln, wenn keine Flanke von sync_in kommt. Ich komme mit Lattice
Diamond irgendwie noch nicht klar und bekomme keine Simulation dafür
hin. Gepaart mit meinem Verilog Verständnis komme ich derzeit nicht
weiter.
Hier der Code:
wire      reset_sw_n;
reg        sync_in_r, sync_in_r1;
reg        start_load;
reg  [12:0]    cnt;
// synchronize sync signal
always @(posedge clk)
begin
  sync_in_r <= sync_in;
end
begin
  sync_in_r1 <= sync_in_r;
end
// the counter
always  @(posedge clk or negedge reset_sw_n)
begin
  // reset count value and start_load
  if(~reset_sw_n)
  begin
23
    cnt  <= #1 13'd0;
24
    start_load <= 1'b0;
25
  end
26
  // if sync_in_r1 = low and sync_in_r = 1 we have a falling edge, set start_load = 1
27
  else if(sync_in_r1 == 1'b0)
28
    if (sync_in_r == 1'b1)
29
      start_load <= #1 1'b1;
30
  // if start_load = 1, increase counter. When StopValue is reached set start_load = 0 and count value to zero
31
  else if (start_load == 1'b1)
32
    begin
33
    if (cnt == StopValue)
34
      begin
35
        start_load <= 1'b0;
36
        cnt  <= #1 13'd0;
37
      end
38
    else
39
      cnt  <= #1 cnt + 1'b1;
40
    end
41
end
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Danke
Gast #4819087
Christoph K. schrieb:
> Ich kannte diese Formulierung mit # nicht, im verlinkten
> Wikiartikel
> steht dazu:
> "Vielleicht ist es ganz sinnvoll, an dieser Stelle nochmal zu erwähnen,
> dass das Verzögerungszeichen nicht synthetisierbar ist."
> Verzögerungen muss man schon explizit erstellen, einen Zähler und dann
> die Verknüpfung damit.
Ohne zu wissen was sich der TO gedacht hat, ich kenne die Pounddelays
für die Simulation. Bei der Sythese werden diese dann ignoriert, muss
daher kein Problem sein. Das verzögert das Signal in der Simulation nur
um einen Tick.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4819169
Cle schrieb:
> Das verzögert das Signal in der Simulation nur um einen Tick.
Eben das kann in der Simulation diesen seltsamen Effekt auslösen. Was
ist denn in der Verilog Simulation die kürzeste Verzögerung? Und was ist
der Simulationstakt? Hängen die irgendwie zusammen?
Kurz: in eine Verhaltensbeschreibung kommt keine Verzögerung.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4819178
T. F. schrieb:
> Ich komme mit Lattice Diamond irgendwie noch nicht klar und bekomme
> keine Simulation dafür hin.
Also doch keine Simulation...
Zum Simulieren verwendest du bei Lattice den Aldec Simulator. Der ist
eigenständig und du musst damit ein eigenes Simulationsprojekt
aufsetzen, das im Idealfall einfach die selben Sourcedateien wie Diamond
verwendet und denen eine Testbench hinzufügt.
Gast #4819179
habe mal ein paar mehr begin-end Paare eingebaut, nun tut der code etwas
anderes, wenn zweimal hindereinander "if" dann weiß ich nicht zu welchem
der "if"s das "else" dann gehört ... (aber so richtig 100% kann ich
verilog auch nicht!)
Simulieren kann man auch mit "http://iverilog.icarus.com/"; + ansehen mit
http://gtkwave.sourceforge.net/
`default_nettype none
module testcnt(input clk, input sync_in,input reset_sw_n,
                      input [12:0] StopValue);
wire      reset_sw_n;
reg        start_load;
reg  [12:0]    cnt = 0;
begin
end
begin
end
// the counter
24
25
begin
26
27
  if(~reset_sw_n)
28
    begin
29
    cnt  <= #1 13'd0;
30
    start_load <= 1'b0;
31
    end
32
33
  else
34
     begin
35
36
        begin
37
38
39
        end
40
41
     else
42
     begin
43
44
        begin
45
46
             begin
47
               start_load <= 1'b0;
48
               cnt  <= #1 13'd0;
49
             end
50
              else
51
52
           end
53
        end
54
     end
55
end
56
57
endmodule
`timescale 1ns / 1ns
module TiefpassTrigger
clkin,
startsig,
maxcount
input clkin;
input startsig;
input [15:0]maxcount;
reg state[1:0] = 0;
reg laststartsig = 0;
reg[15:0]count = 0;
always@(posedge clkin)
  begin
    laststartsig <= startsig;
    case(state)
        begin
23
          count <= 0;
24
          if ((startsig == 0) && (laststartsig == 1))
25
            begin
26
              count <= count + 1;
27
              state <= 1;
28
            end
29
        end
30
      1:
31
        begin
32
          count <= count + 1;
33
          if(count >= maxcount)
34
            state <= 2;
35
        end
36
      2:
37
        begin
38
39
            begin
40
              state <= 0;
41
            end
42
        end
43
    endcase
44
  end
OP #4819415
Vielen Dank für die Kommentare. Teile des Codes stammen aus dem Projekt,
welches ich mit dieser Triggerung / Synchronisierung erweitern will.
Habe von dort die # Geschichten übernommen.
Danke Frank für deinen Code. Habe jetzt in der Zwischenzeit Xilinx ISE
wieder hochgefahren und verwende dieses zum Simulieren. Damit habe ich
schon gearbeitet.
@Frank: Wieso bist du den Weg über eine State-Maschine gegangen?
Folgendes erzeugt unter Xilinx ISE das gewünschte Verhalten:
module test(
    input clk,
    input sync,
    input rst
reg      reset_sw_n;
reg      sync_r;
reg [12:0]  cnt;
reg       enable;
begin
  reset_sw_n <= ~rst;
end
always @(posedge clk) begin
23
  sync_r <= sync;
24
25
  if (reset_sw_n) begin
26
    cnt <= 13'b0 ;
27
    enable <= 0;
28
  end else if ((sync_r == 1) && (sync == 0) && (enable== 0)) begin
29
    enable <= 1;
30
  end else if (enable) begin
31
    if (cnt == 13'd16) begin
32
      cnt <= 0;
33
      enable <= 0;
34
    end else begin
35
      cnt <= cnt + 1;
36
    end
37
38
  end
39
end
40
41
endmodule
Werde das jetzt mal auf der Hardware ausprobieren.
Danke an alle
Gast #4819420
Wo genau das Problem liegt, sehe ich Moment auch nicht (Ich bin
System-Verilog Novize), aber einen Fehler sehe ich: Du testest auf
sync_in_r1==0 und sync_in_r==1, damit hast Du aber eine steigende und
keine fallende Flanke (weil sync_in_r1 der ältere Wert ist).
Weiterhin könntest Du
vereinfachen zu
  else if(sync_in_r1 == 1'b0 && sync_in_r == 1'b1)
und die ersten beiden always-statements mergen. Das alles löst nicht das
Problem, aber der Code wird übersichtlicher, vllt findest Du dann
heraus, was schiefläuft. Hat cnt die gleiche Breite wie StopValue?
Verilog macht da manchmal seltsame Sachen ohne Vorwarnung. Ja, und lass
die Timing-Statements erst mal raus. Es geht jetzt nur um die funtionale
Simulation
#4819510
Hi
Weil Deine Aufgabenbeschreibung nach einer State-Machine geschriehen hat
entpricht:
        //state 0
            begin
              count <= count + 1;
              state <= 1;
            end
         //state 1
            state <= 2;
T. F. schrieb:
> Dann soll der
> Flanke warten.
Oh hier war ein Fehler:
          // state 2
          count <= 0; //Hatte ich vergessen
            begin
              state <= 0; //Wenn er sofort wieder zu zählen beginnen soll
                          //state <= 1;
            end
...Ausserdem finde ich eine Statemachine deutlich übersichtlicher als
die ganzen verschachtelten ifs.
Gast #4819824
T. F. schrieb:
> Mit obigem Code funktionierts jetzt.
Allerdings fehlt diesem das korrekte Einsynchroniseren des externen
Syncsignals. In der orginalen Version war das noch vorhanden. Ohne wird
es ab und zu auf der Hardware Fehler geben. Die Statemachine Version von
Frank kann sogar in einen illegalen Zustand springen.
