Forum: PC-Programmierung Lazarus: Schnittstelle auslesen per Synaser und Daten anzeigen
von Manfred (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche verzweifelt mit dem Modul synaser die Daten der
USB-Schnittstelle auszulesen und umzuwandeln. Soweit klappt alles, also
die Kommunikation. Aber irgendwie doch nicht. Per Timer wollte jedes
Byte einzeln auslesen und den Hex-Wert davon dann in einen String und
diesen dann mit einem Memo anzeigen.
Aber ich scheitere schon beim auslesen.
Timer hat Intervall von 100
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
  txt:=ser.RecvPacket(100);(Daten Byteweise lesen, 100 ms Wartezeit )
  label1.caption:=txt;
  Memo1.lines.add(inttostr(length(txt)));
end;
aber obwohl ich byteweise auslese, hat der String txt eine Länge
zwischen 80-100 Zeichen. Das kann doch irgendwie nicht sein, oder? also
muß ja "txt:=ser.RecvPacket(100); "  mehrfach aufgerufen werden und
Label1.Caption und Memo1.line=länge vom String je nur
einmal.........sollte ich es so lassen und einfach den String auswerten
und umformatieren? Oder gibt es da noch eine bessere Möglichkeit für das
Byte-Weise einlesen? Vielen Dank.
von ms (Gast)
Hallo Manfred,
byte für byte müsste so gehen.
function RecvByte(timeout: integer): byte; virtual;
Waits until one data byte is received which is returned as the function
result. If no data is received within the Timeout (in milliseconds)
period, LastError is set to ErrTimeout.
ms
