Hallo, Seit heute ist es mir nicht mehr möglich irgendwelche Megas zu programmieren. Verwende einen mega8 (TQFP) Folgende Fehlermeldung erhalte ich: ISP MODE ERROR A PROBLEM OCCURED WHEN EXCECUTING THE COMMAND. SEE THE COMMAND OUTPUT FOR MORE INFO. TIP: CHECK THAT THE ISP PROGRAMMING FREQUENZ SPECIFIED ON THE "BOARD" PAGE IS WELL BELOW 1/4 OF THE CLOCK FREQUENZ OF THE DEVICE. EXTRA PRECAUTIN SHOULD BE MADE WHEN USING THE CKDIV FUSE AND/OR PRESCALER REGISTER (CLKPR) ON PARTS SUPPORTING THIS. IF THIS DOES NOT HELP, CHECK THE CONNECTIONS. Also die Verbindungen hab ich überprüft, konnte aber keine Fehler finden. Vieleicht noch was zu meinem Aufbau. PC-> STK500 -> externe Platine über ISP verbunden Vtarget und Aref werden über das BOARD bezogen. Gruß Julien
Hallo Julien, hatte dieselbe Fehlerausschrift, da war die COM-schnittstelle vom PC niederohmig (nur der Empfangskanal). Nach Treiberschaltkreiswechsel (ST75185C) war alles ok. mfG. Burkhard
Hallo Burkhard, wie bist Du auf die Com-Schnittstelle gekommen ? Habe das selbe Problem, nur leider an 2 Rechnern, an einem der beiden lief das STK früher auch Problemlos. Habe aber auch den Eindruck, das die Kommunikation nicht passt. Werde das mal mit einem Portmonitor genauer beobachten. Gruß Main666
Hallo! Hab seit ca. 4 Tagen das gleiche Problem, hast du, od. irgend jemand anders bereits eine Lösung? Ich brauche mein STK laufend und muss das baldigst wieder zum Laufen bringen! Wäre nett wenn mir jemand einen Tipp geben könnte! mfg Florian
