Hallo, Ich habe ein Millenium 2 welches nur mehr sporatisch funtioniert. Das heist manchmal funktioniert es manchmal nicht. Das Gerät wird mit 230V versorgt. Ein wackelkontakt kann ausgeschlossen werden. Nach langen messungen habe ich festgestellt das das problem beim Internen Netzteil liegt. Hauptsächlich bei den Kontroller UC2843D und dem Mosfet K2865. Der Kontroller will nicht Starten. Ausser sobalt ich mit dem Messgerät zwischen Gate und Drain messe ertönt ganz leise ein Hoher ton und das Gerät startet. Hat einer eine Idee wo das problem liegen könnte? Und warum startet der DcDc konverter wenn ich das Messgeràt an Gate und Drain halte?
Verschoben durch Moderator
Wird der kleine Elko an VCC des UC3843 geladen ? Oder sind die Widerstände hochohmig, ist der Elko platt ?
