Hallo zusammen, seit heute habe ein Problem mit dem VNWA3. Fehlermeldung: " No Sync Found " Wie kann ich diese Fehlermeldung abstellen ?? Vielen Dank im Voraus. H e i n z
Aus dem dtsch. Help File von Dg3OK Troubleshootings: Frequenty Asked Questions Häufig gestellte Fragen Q1: Was bedeutet "No Sync Found"? A1: Während ein Sweep startet, erkennt der VNWA den Synchronisations-Implus nicht. Mögliche Ursachen: Es ist ein falsches Sound-Device/Audio-Codec gewählt. Die VNWA-Sound-Devices sind vertauscht ( nur VNWA3E ) Es ist der falsche Audio-Codec-Channel für den Reference-Channel gewählt. Das Sound-Device ist nicht richtig konfiguriert für den Stereo-Gebrauch. ( nur Vista und W7 ) Der externe System-Takt ist ausgewählt, aber es ist keine externeTaktquelle angeschlossen. Defekt in der Audio-Kette. ( sehr unwahrscheinlich) Mögliche Lösung: Laden Sie die neuste Software-Version herunter oder zumindest VNWA36.3.0, oder größer öffnen Sie Options-Setup und drücken Sie die Auto-Setup-Taste, ganz unten auf der Registerkarte Audio-Settings. Dies sollte automatisch alle Audio-Codec-Setup-Probleme beheben. HTH Eric
um es zu verkürzen der Unsinn entsteht wenn Windoofs die USB-Ports neu zuordnet beim Umstecken auf ein neues Port, da kann die VNWA-SW nichts dazu tun Eric
