Hallo, ich hab das AVRBoard von Pollin zusammengebaut. Wenn ich jetzt meinen Alten Avr 8535 daufstecke funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich jetzt aber den ATmega8535 oder den ATmega32 draufstecke kommt bei Ponyprog die Fehlermeldung "Falsches oder fehlendes Device" Woran könnte der Fehler liegen? Sind beide AVRs von Pollin defekt?
Hallo, hast du auch atmega 8535 eingestellt, oder at90s8535? ich weiss nun nicht, ob ponnyprog die moeglichkeit die frequenz ISP einzustellen, evtl mal runter setzen, wenn moeglich.
Ich habs auf AUTO eingestellt aber auch wenn ich genau den MC auswähle kommt der gleiche Fehler.
Gibt es Jumper für den externen quarz?? an sonsten gib ihm mal auf XTAL1 mein ich war das ca. 1MHz drauf und versuch es nocheinmal
Miss mal dein Kabel durch, denn der verbaute Programmer braucht mehr als nur RX, TX und GND. Marcus
welche version benutzt du ? hatte das gleiche Problem und konnte es lösen indem ich die neusete 2.0 beta installiert hab.
