Also wenn ich das richtig verstanden habe wird bei einem tastendruck über die PS/2 Schnittstele der tastencode so lange übertragen, wie die taste gedrückt ist, richtig??? Aber was passiert wenn man jetzt STRG + irgend ne andere taste drückt??? Werden die beiden tastencodes abwechselnd ausgegeben???
hmm ich knn da nix zu meiner frage finden. Meine frage ist was passiert wenn ich z.B. strg+G gleichzeitig drücke??? Ich denke wenn eine Taste gedrückt bleibt wird der tastencode immer wieder gesendet(wie oft kann man ja per command einstellen), ist das richtig so??? Auf was bezog sich das nö???
Tastenwiderholung ist reine Betriebssystemsache, da macht die Tastatur nix dran. Tastatur schickt einmal beim drücken, und nochmal beim loslassen der Taste. Bei wikipedia gibts da nen Artikel zu, heisst treffenderweise "Tastatur"... http://de.wikipedia.org/wiki/Tastatur /Ernst
>>Tastenwiderholung ist reine Betriebssystemsache, da macht die >>Tastatur nix dran. >>Tastatur schickt einmal beim drücken, und nochmal beim loslassen der >>Taste. Also das ist definitiv falsch. Nimm mal ne Tastatur, versorg sie mit 5V, häng ein Oszi an Data bzw. Clk und Du wirst sehen, daß beide Signale von der Tastatur erzeugt werden und wiederholt werden, solange die Taste gedrückt ist. (ich glaube 10 mal pro Sekunde)
> hmm ich knn da nix zu meiner frage finden. > Meine frage ist was passiert wenn ich z.B. strg+G gleichzeitig > drücke??? Aber das ist doch dort (http://www.beyondlogic.org/keyboard/keybrd.htm) genau beschrieben - in den ersten beiden Absätzen nach "PC Keyboard Theory". Wenn du <strg> drückst wird der scan code für <strg> gesendet. Wenn die Taste gedrückt bleibt, wird der Code solange wiederholt, bis die Taste losgelassen wird oder eine andere Taste gedrückt wird. Für <strg><G> wirst du also etwas wie 14 14 .. 14 12 12 .. 12 34 34 .. 34 .. bekommen. 14 = scan code <strg> 12 = scan code <shift> 34 = scan code <e>
Die Wiederholungsfunktion ist nicht zwingend in jeder Tastatur vorhanden bzw. aktiviert. Ich habe mal eine Tastatur an nen PIC angeschlossen und die Zeichen dann an einen 24Nadeldrucker ausgegeben. Da war es so: Die Tastatur sendet den Make- und den Break-Code (Drücken / Loslassen) der Taste. Diese beiden Codes müssen entsprechend verarbeitet werden. Wenn du nun Strg+Alt+... drückst erzeugt deine Tastatur die Make-Codes die du dir merken mußt. So kannst du dann feststellen welche Kombination gerade gedrückt wird. MFG Kai
Da schau her... einmal auf Wikipedia verlassen und schon daneben gelangt... Wenigstens stimmte das mit den Key-Release Codes, insofern würde auch eine Auswertung darüber funktionieren: KeyPress "Ctrl" -> set bit 0 KeyPress "Ctrl" -> set bit 0 KeyPress "Shift" -> set bit 1 KeyRelease "Ctrl" -> clear bit 0 KeyPress "Shift" -> set bit 1 KeyPress "Ctrl" -> set bit 0 KeyPress "G" ->check if bit0+1 set, jump to CTRL-SHIFT-G handler... Die mehrfach wiederholten KeyPresses kann man dann einfach ignorieren. /Ernst
