Hallo Zusammen, ich möchte gerne eine PELV Spannung durch ein SNT realisieren, dabei verbinde ich die Schaltungsmasse mit PE. Mein Problem sind die Luft- und Kriechstrecken zwischen PE und der Primären Schaltung. In meinem Tabellenbuch steht "PELV: [...]Sonstige Bedingungen wie bei SELV." Daraus schlussfolgere ich doppelte Isolierung => 6,4mm Kriechweg. Bei http://www.creepage.com/ wird mir aber 3,2mm vorgeschlagen (Basis Isolierung). Ich habe leider die DIN EN 60664-1 nicht vorliegen und kann nicht ermitteln welcher Wert nun richtig ist. Kann mir wer weiterhelfen? Was sagen die Designexperten? Herzlichen Dank schonmal! Gruß
