Hallo, so nach langer erfahrung mit Atmelprogramierung wollte ich jetzt andere controller aus der firma Microchip ausprubieren. alles funktioniert so weit, Compiler übersetzt brav. Simulation läuft... DOCH dann fiel mir auf, dass in der Simulation die main() Routine ständig widerholt wird. Ist das normal in MPLAB. Laufen die PICxxx anders als die Atmelchips. Bei Atmel war es, dass die Instruktionen in main() in einer loop Schleife gesetzt wurden mussten, muss man bei den PICxxx das nicht mehr machen oder liegt der Fehler in dem Simulator. ich benutze MPLAB 7.31 Danke
Wenn du die Endlosschleife weg lässt, fängt das Programm wieder komplett von vorne an. Es ist also wie bei einem Reset. Du musst die while Schleife schon noch setzen.
Danke für die Antwort. Die Atmel uC stopen nach Beendigung der main() Routine es folgt kein Reset.Ist das nach deiner Aussage bei PIC anders??
