Guten Morgen!! Ich habe da mal eine Frage Es gibt ja eine Vielzahl von unterschiedlichen Kondensatortypen mit verschiedenen Dielektrika. Wo gibt es Vorteile, wo Nachteile? Wann ist es sinnvoller einen Tantal zu nehmen als einen Alu-Elektrolytkondensator? Gehts da wirklich nur um den Platzbedarf? Was ist ratsam zur Filterung von Spannungsversorgungen? Was ist ratsam zur Filterung von Audiosignalen? Danke für eure Hilfe.
Au Backe... das Thema ist ziemlich gross, Du kannst nichts algemein nützliches sagen.. In der Regel wird im Netzteil Elkos verbaut (linesrregler) im schaltregler dann eben Low ESR versionen. Tantals eignen sich sehr gut, für die Glättung vor den Digitalen Bausteinen, die Controller etc in Verbindung mit en 100nF an jedem Eingangs Pin der Spannungsversorgung. In der Messtechnik (kleine Signale etc) wird gerne mit einer Spule / Widerstand entstört und dem 100nF Kondensator Am besten schaust du dir mal ein paar Schaltpläne an und fragst Google mal Gruss
Und wenn Du Dir die Preise und die lieferbaren Kapazitätswerte anschaust, weißt Du auch, weshalb bei größerem Kapazitätsbedarf keine Tantal-Elkos mehr benutzt werden! Der Preis ist wahrscheinlich der größte Nachteil an Tantal...
Das auch.. ich weiss nun nicht, was ein Tantal dazu sagt in einem Schaltregler eingesetzt zu werden was ich noch sagen wollte.. ein Tantal Kondensator hat einen erheblich kleineren innenwiderstand
Tantals sind viel empfindlicher gegen Überspannung, Überstrom und Falschpolung. Mir sind etwa 10-mal mehr Tantals abgeraucht als Alu-Elkos. Peter
Tantal Kondensatoren haben eine geringere Schaltfestigkeit als Elkos. Gerade für die oben genannte Funktion als Stützkondensator sind sie deshalb unbrauchbar. (Und wer es politisch korrekt mag greift auch nicht zum Tantal Elko)
Thema "PC"(political correctness): Zu Tantal findet man einiges z.B.: http://www.graswurzel.net/261/handys.shtml Da Tantal immer seltener wird, gibt es als Ersatz Niob-Kondensatoren
auch Wikipedia hat was zum Thema: http://de.wikipedia.org/wiki/Coltan Über Niob und Tantal vom Siemens-Nachfolger Epcos: http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Capacitors/NiobiumChipCapacitors/PDF/CV__VALUES,property=Data__nn.pdf;/CV_VALUES.pdf
@Patrick: Tantal werden sehr oft als Stützkondensatoren verwendet. Das ist der vornehmliche Zweck, woher ich sie vor allem kenne. Es scheint einen Trend weg von Tantal zu geben. Noch vor 10-15 Jahren war es umgekehrt - alles ging eher hin zu Tantal. Mittlerweile gibt es ja auch schon Keramik bis 10uF glaub ich. Die sind ein guter Ersatz für Tantal als Stützkondensator.
ist es möglich vor einen Spannungsregeler wie z.B 7805 antatt einem Elko einen Tantal zu setzen, oder ist dann die Funktion nicht mehr gewährleistet?
Tantals in Netzteilen explodieren besonders gerne (Einschaltstromstoß). Wenn der Einschaltstromstoß nicht auf unter 500mA begenzt ist, sollte man Tantals meiden wie die Pest. Peter
